Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 17 2008, 14:03 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Na Pankráci se dělaly tyristory hlavně větších proudů.
Tyhle usměrňovače zcela jistě taky. Měli jsme to k té fabrice coby kamenem dohodil a spousta známých lidí z okolí tam pracovalo. Mezi nimi i matka jednoho mého kamaráda v radiokroužku ...
A s těmi proudy - řekněme spíš tak 800A a dostaneme se někam doprostřed výrobního programu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 20 2008, 22:02 Předmět:
Ty první bych tipoval na D9A až D9E (čti JE - druhé písmeno odlišuje závěrné napětí) , ty druhé už tak tutově germaniové nejsou - pokud to není ověřené změřením propustného/závěrného napětí, nevěřím ničemu, sověti totiž v těchto skleněných pouzdrech dělali i normální křemíkové diody a dokonce i zenerky (po rússki STABILITRONY ), takže v jejich případě bych byl přinejmenším opatrný v úsudku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá březen 21 2008, 11:00 Předmět:
Ta uplne prva z lava na druhom obrazku sa napadne podoba na nieco z typov GA20x (Tesla), ale mala by to mat na sebe napisane. So zvyskom na obrazku suhlasim s Ekkarom (vyroba CCCP; GE; Si; ,kludne aj zenerky).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 21 2008, 13:16 Předmět:
Tie "staré prevedenia" už neexistujú, sú iba v novom prevedení. Data ale asi budú rovnaké: http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/9.html _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 21 2008, 14:02 Předmět:
2 jadnu:dakujem za udaje
Tak som premeral tie diody na BM529 tak tie co tipujete ze mozu byt hocico od diody az po zenerku,tak v priepustnom smere sa spravaju ako Ge diody,aspon podla nameranych hodnot,ale v zavernom smere to robi riadne blbosti,ak nastavim prud napriklad 1mA tak ubytok na diode je 0,ak ma vedomosti neklamu tak na diode by malo byt plne napatie z BM529 (cize okolo 30V) a nemal by tiect ziadny prud,alebo velmi maly radovo uA a nie mA
tu su udaje,prvy udaj je znacenie diod ako su oznacene a druhy su udaje diod v priepustnom smere
Zaslal: pá březen 21 2008, 16:18 Předmět:
To mizerné závěrné napětí je typické pro CCCP germaniové detekční diody, prostě se prorazí a díky vysokému výstupnímu odporu testeru BM529 se chovají jako otevřený diodový tyristor - dokud není přerušen proud, dioda vede i ve zpětném směru. Jejich obvyklá hodnota napětí UR je jenom asi 20V nebo ještě méně - dá se to změřit pomocí pomalu nabíhajícího napětí, jinak ne - připojení na vyšší napětí byť i proudového zdroje vede k okamžitému, i když nedestruktivnímu průrazu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Našel jsem ještě jednu diodu evidentně popsanou bukvicemi.Dioda je
z počátku sepnutá a při větším proudu se rozepne.nevíte někdo jaké má oficiální parametry. Nápis hlásá +DG-C1 IV-57.
