wattmeter PE 3/2002 prerobenie
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Já to vzdávám.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 7:18    Předmět: Citovat
no tak to ti pekne dakujem
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 10:23    Předmět: Citovat
preco by to chodilo len s xor?Ja som to menil kvoli tomu ze 7107 nema backplane...sak ked bude nor tak vystup bude v jednicke..alebo myslis to ze je tam presne nastaveny ten prud ledkou atd atd?Dobre tak kedbyze treba tak tam tu sustavu xorov necham len porad mi ako to upravit...na vystup tych xorov dat tie tranzistory?
Já už nevím, kde dělám chybu. Čteš vůbec, co se ti tu píše?
Vyhodíme hradla IC2B, C a D a necháme v zapojení pouze hradlo IC2A. Hradla IC2B, C a D nahradíme tranzistory.
Hradlo XOR na pozici IC2A je tam proto, aby fungovala logika rozsvěcení DT tak jak má. To znamená, když zmáčkneš "2kW"/S1, aby svítila JENOM DT3. Když stiskneš "20kW"/S2, aby svítila JENOM DT2 a při stisku S3 aby svítila jenom DT3.
Pokud chceš dosáhnou této logiky, tak tam buď nech XOR na pozici IC2A, nebo musíš změnit celé zapojení pro hradla typu NAND(OR,...).
To nemá nic dělat s typem displeje a jeho buzení či backplane nebo proudem diod. Zatím se ti nepodařilo dosáhnout toho,aby na báze spínacích tranzistorů šly logické signály tak jak mají. Až to budeš mít, tak se můžeš zabývat napěťovými úrovněmi a odpory do bází apod.
Ptám se znovu. Proč tam chceš cpát NAND???? U vás v krámě nemají 4030?
NAND i XOR budou v obou případech ze 3/4 nevyužity, oba dva mají stejné pouzdro, ...
Split
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:35    Předmět: Citovat
nejde o to ci maju ci nemaju ale ci to bude fungovat aj s led displejom....s tym nandom som sa pomylil..som myslel na nor...lebo nor ma vystupv H vtedy ked je na vstupoch vsade L...ale ked hovoris ze ta logika by fungovala aj s led tak potom o.k...ale potom by si mohol povedat ze ako to spravit lebo ja tu budem donekonecna s tym experimentovat...hovoris ze IC2A nechat a ostatne vyhodit....do ostatnych hradiel idu dva vstupy:jeden je spolocny a smeruje od BP a druhy ma kazdy zvlast...tak sa takto spytam:ten ktory je pre kazde hradlo spolocny mozem vyhodit a ten ktory je zvlast pre kazdy mam pripojit na bazu?Lebo ked nie tak potom ma oprav..ja zo seba vacsieho obrazek_cenzura ako som robit nebudem...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Jo. Měls to dobře od začátku, nebýt toho, žes tam napsal NAND.
S NORem to bude fungovat jak má. Ještě je potřeba dát do báze spínacích tranzistorů odpory a možná i diody, protože z výstupu IC1 leze záporné napětí.
A displej bude mít společnou anodu.
Split
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:38    Předmět: Citovat
to ze displej bude mat spolocnu anodu je samozrejme...takze ta schema ktoru som kreslil vlastne funguje len ten nand za nor?
A preco by z vystupu liezlo zaporne napatie?Sak v katalogu je pisane kladne napatie...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Ano, schéma s hradlem NOR funguje, po doplnění odporů k bázím.
IC1 je napájen z +-7V. Stejně tak IC2.
Split
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 19:25    Předmět: Citovat
spominal si davnejsie nejake odpory ku zosilnovacom..ze si ich musel zmensovat lebo to nevyhodnocovalo pribeh nulou atd...ktore konkretne upravy si este na tomto zapojeni menil
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Zmenšil jsem 10x odpory R4, R5 na 18k0 a 2k0 a R8, R7 na cca 20k , protože byly nesmyslně vysoké a zesilovače chytaly rušení od komparátorů ve stejném pouzdře.
Pokud děláš svůj tišťák, použij na zesilovač IC1A a invertor IC2A SAMOSTATNÝ obvod TL072, aby nebyl tolik rušen generátorem a hlavně komparátory, které generují řádově větší a hodně strmé signály.
Zesilovač a invertor zpracovávají milivolty a pokud chceš docílit nulový údaj bez signálu, musí se správně navrhnout zemní spoje, aby nula byla nula - to znamená hvězdicově do jednoho bodu. Na původní desce to nebylo dodrženo ani náhodou.
Split
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:24    Předmět: Citovat
aha..takze budem mat az tri integrace na operaky..no oukej...tie odpory mi tiez nesedeli..neviem jak spravitto hviezdicove jak ty vravis..robim to cez eagle...nestacilo by kedbyze natiahnem dostatocne siroku medenu cestu a na nu by sa pripajala zvlast kazda zem?A inak mienim spravit dva plosaky..zvlast pre displej a zvlast pre zdroj s meracim obvodom...
Split
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:26    Předmět: Citovat
a ic2D mozem asi aj vynechat kedze nepotrebujem negator...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Referenční bod- uzel - "nula voltů" bude na pravé straně R3 (spojení R3 s R2). K tomuto bodu bys měl natahat samostatně vedoucí cestičky od zemí IC1 a IC2 a taky od R5, R6, R9 , D2 a taky vývod "GND" , co vede na digitální desku. Měly by se ideálně setkat až u R3. Tam taky přiveď zem od napájecího zdroje. U zdroje udělej zemní spoje co nejsilnější a u rozvodu napájení pokud možno taky.
U zdroje by to navíc chtělo odděleně vést spojení obou transilů od spojení IC6 a IC5. Proud skrz transily je špičkově kolem 60-80mA a nadělá velké úbytky na tenoučkých spojích.
Později, až to budeš mít a připojíš zem sondy osciloskopu na referenční bod u R3 a sondou ošaháš všechny uzemněné vstupy OZ. Bude tam všude krásná nula. Na původním tišťáku jsem místy naměřil napětí kolem 5mVšš, což představuje falešný proud kolem 0,6Ašš (zjednodušeně).
Je nutno přidat ještě jeden kondenzátor a odpor na vstup č.12 IC3 (oddělit ss složku proudu měřenou zátěží), podobně, jako je to na vstupu č.13(R6, C2).
IC2D odpadá.
Split
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:02    Předmět: Citovat
ten kondenzator a odpor je samozrejmy ale ked budem stavat zdroj s trafakom je nutne pouzit transily?Ja som myslel na klasicky zdroj s mostikovym usmernovacom a kondenzatormi a stabilizatormi..samozrejme symetricky zdroj...
este dve banalne otazky:tuto pracu by som si chcel obhajit vo 4. rocniku na strednej...Kedze hovoris ze IC1A a IC2A treba dat do zvlast puzdra tak by nebolo vhodnejsie pouzit pre tie dve TL072 a nie TL074?Lebo v podstate uz mam nakupene dve TL074 ale ked vravis ze by ich to rusilo tak by som ich dal zvlast...
asi by bola vhodnejsia kombinacia 2xTL072(pre zosilnovace zvlast a pre generatory trojuholniku) a 1x Tl074(pre zvysne 3)...
a ta druha:vies mi poradit ako vypocitat odpory pre tranzistor?Pre ledky viem ale pre tranzistor nie
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Bylo by to vhodné.
Myslíš odpory do bází?
Proud báze musí být spolehlivě tak velký, aby tranzistor zcela sepnul. Tzn. proud kolektoru(tj. LEDkou) vydělíš zesilovacím činitelem tranzistoru("beta",h21E, hFE,..) a přidáš nějakou rezervu, aby byl tranzistor tutově sepnut a ne jen tak pootevřený.
Příklad: LED bude na 2mA. Napájecí kladné napětí 7V. Tranzistor bude mít proudové zesílení ninimálně 100x.
Ib=Ic/100 = 2mA/100 = 20uA.
Rb= 6V/20uA = 300kOhm. (6V je cca napětí, které bude na odporu Rb.)
Rezerva spočívá v tom, že tam nedáš 300k , ale např. 33kOhm až 100kOhm. Ve skutečnosti zesílení tranzistoru může být v rozpětí třeba 100x až 400x). Odpor do báze můžeš zvolit v širokém rozpětí hodnot a furt to bude fungovat.
Split
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 7:00    Předmět: Citovat
no niesom si isty ze ci pri 2mA Ledka zasvieti...aspon co sme sa my ucili v skole tak okolo 10-20mA potrebuje LEDka
Strana 2 z 4
