Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út březen 11 2008, 12:24 Předmět:
na takuto nepresnu specifikaciu sa da odpovedat asi takto, asi (s nizkou istotou) bude vadna taka velka cierna suciastka vedla mnozstva inych farebnych suciastok, zobrat do ruky schemu, merat a specifikovat zavadu.
S najvacsiou pravdepodobnostou to bude to
Viem, nebolo to odo mna pekne, no neviem blizsie poradit, pokial nenapisete, kde ste co blizsie zistili...
Mám tu smou telku. Černobíle to jde dost často kvůli také triviální záležitosti jako závada v některém z mnoha podomácku dělaných propojovacích kabelů mezi SAT, Videem, TV, anténím zesilovačem apod. Nemám čas to dát pořádně do kupy. Pokud tomu moc nehovíš, zkus tu telku nejdřív jinde.
V tom zmazanom vlakne, som mu radil, skontrolovat kvalitu signalu, stav ovladania far. kontrastu a potom sa zamerat na krystalovy oscilator a suciastky okolo, pripadne studaky v okoli IO.
Ak teda sedia vsetky jsm. napatia na IO, tak potom uz len do jednej ruky osciloskop a do druhej servisny navod (datasheet) a merat, pretoze to moze byt cokolvek,najcastesie vsak kondiky - elyty;keramiky.
nevím co jsem kde udělal, ale začíná mi něco vylízat na povrch, při měření napětí na pinech IO 4555 mi nesedí hodnoty jako dřív a navíc se změnila i barva menu TV. Myslíte že je vadné to IO? nesedí mi tam asi 7 hodnot (napětí je menší než by mělo být v řádech voltů)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so březen 15 2008, 17:59 Předmět:
No moze to byt aj IO, ale zacal by som pasivnymi suciastami, hlavne kondikmi.
PS: Na "na orientacne" vysledky merania nemozes cakat presnu radu, ktory kondik alebo odpor treba vymenit. Hlavne ze si uz nasiel aj rozdiely v jsm. napatiach
Zdravím zkontroluj tranzistory kc238 na pozici vt403,vt405,já jsem je měl špatný a tím pádem mě nufungoval PAL ,SECAM,ale může být špatny nějaký keramicky kondík v oblasti TDA4555 nebo i to IO já mám schéma k OTF466,mělo by to být snad shodný z OTF462.
Tiez mam tento TV, obcas mi vypadne farba na niektorom kanale, ale staci ked trocha pohybem s origo koaxom co ide od videa do telky. Trocha pokyvem, nabehne farba a uz to ide. Je to normalne alebo je to nejaka zavada ?
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne březen 23 2008, 21:26 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Může být přerušený propojovací kabel nebo ulomený střední kontakt kanál. voliče.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: ne březen 23 2008, 21:36 Předmět:
V tom pripade by byl trochu obraz v sumu - zrnity !!! Ja mel vadu bud v krystalu nebo jsem pootocil konzenzatorem a byl pokoj. Mas presny schema sedi ti to,,jinak bych se podival po 462. A co kdyz to pustis na AV to jde v pohode.
