Funguje vám korektně tlačítko"Quote" ve Firefoxu?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:19    Předmět: Funguje vám korektně tlačítko"Quote" ve Firefoxu? Citovat
Přešel jsem z IE na Firefox. Tady na bastlírně mi ale při odpovědích nefunguje citace (tlačítko "Quote") , jak by měla, resp. jak funguje v IE.
V IE označím vybraný text a zmáčknu "Quote". Označený text se pak objeví jako citace. Ve Firefoxu se objeví citace na konci textu jako prázdné pole.
Musím to ručně editovat, posunout výrazy "quote" v závorkách tam kde mají správně být.Máte podobnou zkušenost, nebo něco dělám blbě? Takhle nějak se to chová:
TOTO JE TEXT, CO JSEM CHTĚL CITOVAT A OZNAČIL HO
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Zkus to naopak. Klikni na QUOTE (Citovat) a pak případně zedituj.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 21 2008, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:26    Předmět: Citovat
NEJDŘÍV JSEM STISKNUL QUOTE A PAK NAPSAL TENTO TEXT A PAK OPĚT QUOTE
Takže to chce jiný technologický postup. Díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Udělej to, jak ti radí Kondik - stáhni si Operu a budeš mít po starostech. Sice si na ni musíš zvyknout, je to taková trochu svéhlavá dámička, ale umí. Používám ji cca rok, momentálně mám aktuální verzi 9.26 a neměnil bych, FireFox mám jen jako záložní.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Confused Ještě že tady nejsou vyznavači dalších prohlížečů, za chvilku bys přikupoval novej harddisk.
Já mám bohužel všechny tři zmíněný prohlížeče kvůli testování. Ovšem hlavně používám FF.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:37    Předmět: Citovat
To EKKAR: Tak u mě to je naopak, Opera jako bokovka. Nějak jsem si na ni úplně nezvykl, ale používám ji.
Ale mám ješte další prohlížeče.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Já mám Firefox asi tři roky a jsem s tím mnohem spokojenější než s IE. Co se týká té citace, tak s tím nemám problémy a to jak jsi to udělal naposledy je asi to nejlepší a vůbec není potřeba přecházet na Operu-nic proti ní, ale když už používáš Firefox, nemá cenu od něj hned při této maličkosti utíkat. Já to od začátku dělám zmáčknutím citace a pak s tím teprve pracuji. A navíc to jde i po odeslání už napsaného textu upravovat Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:49    Předmět: Citovat
xxx
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Mám i Operu a tohle píšu z Opery. Z hlediska obsluhy funkce "Quote" se opera chová úplně stejně jako FF.
Logika ovládání funkce "Quote" v IE je víc blízká ovládání programům jako Word , tj. označit blok a aplikovat na něj funkci. Je to jen zvyk.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 22:23    Předmět: Citovat
PavelFF* napsal(a):
Nevidím žádný problém s citacemi.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Skoro se stydím sem napsat, že používám jen IE. Jednou jsem si nainstaloval Firefox a za půl hodiny se ho zase zbavil, vůbec se mi nelíbil.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 8:33    Předmět: Citovat
To se nestyď, na služebním noťasu mám taky jen IE a netrápím se proto. Asi by se nic nestalo, kdybych si nainstaloval jiný prohlížeč, ale zatím jsem s IE neměl žádný problém, který by mne k tomu dohnal.
Co si nainstalovali mlaďoši na domácí, ani pořádně nevím, od podzimní přeinstalace systému jsem u něj nebyl, jen si na něj zálohuji data.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
FF není v podstatě špatný, ale při tvorbě některých www stránek se s ním asi nepočítalo.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Ja som s FF spokojný až na jednu vec. Keď je niekde na nete pdf dokument a dám ho ovoriť vo FF, tak keď to pdfko zavriem niekedy mi zamrzne FF a to robí aj v práci na inom PC. Preto si najprv ten dokument stiahnem a otvorím v Adobe. Robí to aj vám?
