Zaslal: po únor 14 2005, 19:13 Předmět: KFC CA6515DL
Mam doma tento monitor, pouzivam ho jen jako servisni. Ma tuto vadu: Po zapnuti nenaskoci obraz, po chvili jak se zahriva zacinaji naskakovat jednotlive kanaly nejdriv tusim modra, pak zelena a nakonec aji cervena. Kdyz je stale v provozu, tak je vsechno v poradku, ale jak vychladne, tak je to odznova. Zkousel jsem testovat ESR u elytu v dosahu tepla, ale zdaji se O.K. Nevite nekdo co s tim?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 14 2005, 19:24 Předmět: koncový stupeň
tak dobře prohlédni koncový stupeň RGB, tam ohříváním a chladnutím vznikají trhlinky kolem vývodů topících součástek. Možná, že za to vyjímečně protentokrát ellyty nemůžou
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 15 2005, 11:11 Předmět: bacha na pohyb
při měření obvykle hrotem příslušnou plošku přimáčkneš, takže moc nenaměříš, v lepším případě zrovna barva naskočí. Přepájel bych celý koncák a měřením se zdržoval až, když to nepomohlo.
