Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:19 Předmět: Funguje vám korektně tlačítko"Quote" ve Firefoxu?
Přešel jsem z IE na Firefox. Tady na bastlírně mi ale při odpovědích nefunguje citace (tlačítko "Quote") , jak by měla, resp. jak funguje v IE.
V IE označím vybraný text a zmáčknu "Quote". Označený text se pak objeví jako citace. Ve Firefoxu se objeví citace na konci textu jako prázdné pole.
Musím to ručně editovat, posunout výrazy "quote" v závorkách tam kde mají správně být.Máte podobnou zkušenost, nebo něco dělám blbě? Takhle nějak se to chová:
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:23 Předmět:
Zkus to naopak. Klikni na QUOTE (Citovat) a pak případně zedituj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 21 2008, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:32 Předmět:
Udělej to, jak ti radí Kondik - stáhni si Operu a budeš mít po starostech. Sice si na ni musíš zvyknout, je to taková trochu svéhlavá dámička, ale umí. Používám ji cca rok, momentálně mám aktuální verzi 9.26 a neměnil bych, FireFox mám jen jako záložní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:35 Předmět:
Ještě že tady nejsou vyznavači dalších prohlížečů, za chvilku bys přikupoval novej harddisk.
Já mám bohužel všechny tři zmíněný prohlížeče kvůli testování. Ovšem hlavně používám FF. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:45 Předmět:
Já mám Firefox asi tři roky a jsem s tím mnohem spokojenější než s IE. Co se týká té citace, tak s tím nemám problémy a to jak jsi to udělal naposledy je asi to nejlepší a vůbec není potřeba přecházet na Operu-nic proti ní, ale když už používáš Firefox, nemá cenu od něj hned při této maličkosti utíkat. Já to od začátku dělám zmáčknutím citace a pak s tím teprve pracuji. A navíc to jde i po odeslání už napsaného textu upravovat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 22 2008, 8:33 Předmět:
To se nestyď, na služebním noťasu mám taky jen IE a netrápím se proto. Asi by se nic nestalo, kdybych si nainstaloval jiný prohlížeč, ale zatím jsem s IE neměl žádný problém, který by mne k tomu dohnal.
Co si nainstalovali mlaďoši na domácí, ani pořádně nevím, od podzimní přeinstalace systému jsem u něj nebyl, jen si na něj zálohuji data.
Ja som s FF spokojný až na jednu vec. Keď je niekde na nete pdf dokument a dám ho ovoriť vo FF, tak keď to pdfko zavriem niekedy mi zamrzne FF a to robí aj v práci na inom PC. Preto si najprv ten dokument stiahnem a otvorím v Adobe. Robí to aj vám?
