Spínaný zdroj 12v na 1,25v
majky5
Založen: Mar 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:24    Předmět: Spínaný zdroj 12v na 1,25v Citovat
Dobrz den mohly by ste mi poradit alebo poslat nejaky odkaz kde by som našiel nejake informacie ohladom měniča z 12v na 1,25v kde sa nachadza chcema a nejaky popis.Dakujem
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Před tím, než ti někdo (či spíš nějaká) pošle chcema, tak nám ještě řekni, jakej potřebuješ proud.
majky5
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:34    Předmět: Citovat
No prúd tam nemam zadaný lebo spracuvavam to ako temu do školy a je tam zadane v otazke že z 12v baterie na 3,3v to som aj našiel a na 1,25v takže na prúde mi to moc nezaleži ide mi o princip a schemu aby som to mohol tam použit.Dakujem
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:38    Předmět: Citovat
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
majky5
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Ešče k tejto teme mal by som jednu prosbu ohladom tych meničov, ešče by som potreboval nejake informacie ohladom meniča z batérie LiION 3,7 V na výstupné napetie 3,3 V a 1,25 V.
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:08    Předmět: Citovat
ta sama http co ti Zdenek napsal, ten obvod umi jak zvysovat tak snizovat napeti, kdyz tam das to co potrebujes samo se ti zmeni schema
majky5
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Ano to viem dakujem za info ale mam zaujem ešče o nejake ine riešenia tochto obvodu aby som to mohol spracovat a porovnat.
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:16    Předmět: Citovat
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Hdw
skus toto to mi tu nekdo taky poradil sou tam schemata menicu, pro tebe je ten 1. buck konverter - vstupni napeti je konvertovano na nizsi vystupni Smile
majky5
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Diky moc.Kukol som to vieš ja som to chcel tak viac konkretnejšie to zapojenie to je fajn je to ono na ten step down ale chcel som konkretene to s tymito hodnotami aby to bolo.lebo je viac tych zapojeni len iektore su na ine vstupne napetia a tak. dik
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:32    Předmět: Citovat
A nejlépe to za tebe celý sepsat, aby ses nic nenaučil, že ....
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:35    Předmět: Citovat
doufam ze sem te spatne nepochopil..., co se tyka soucastek to tam mas, jediny co musis udelat to nak vykonove nadymenzovat podle vystupniho proudu. mrkni do gesu tam najdes vse, vyber si jakou potrebujes civku ( podle hodnoty indukcnost a proudovym zatizeni) potom treba naka 555 ( calkulatory na soucastky kterymy ridis vystupni f f sou na netu, nemusi to byt 555 sou i specialyzovany obvody )jako driver pro mosfet, mosfet naky s interni logikou kery spina s ttl urovni ci neco takeho, maly rdson, ... to das do kupy, prinejhorsim ti nekdo poradi ( ja si to predstavuju jak hurvinek valku co ? Smile ) pokud kecam naky blbosti tak me prosim opravte diky
majky5
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Nie prečo ??chcel som len radu lebo nemohol som nič najst ohladom tychto konkretnych zapojeni dane hodnoty .neviem prečo ma takto posudzujete ked len chcem poradit ako nikto učeny z neba nespadol
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Zadej :
Vin : 12V
Vout : 1.25V
Iout : např. 100 mA (to je ten proud, co jsem se na něj ptal)
Vrippple : 100mV (zvlnění výstupního napětí)
Fmin : 10khz (kmitočet měniče)
Vypadne ti schema a hodnoty. Pro více info GOOGLE a výpočet spínaného zdroje či podobný dotaz.
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zadej :
Vin : 12V
Vout : 1.25V
ja myslel ze to uz udelal ....
majky5
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:02    Předmět: Citovat
No jasne ved ja som to tak urobil len som chcel vediet ešče z tych 3,7V na 3,3 V to ten obvod neurobi
