Trochu nostalgie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Myslíš jako větší přídržný proud v sepnutém stavu?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Ty špičkuješ na tema které moc neovládám.Já myslím tak 80A. V praxi jsem
zavadil o tyristory ve bodových svářečkách ale typy neznám.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 14:03    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Na Pankráci se dělaly tyristory hlavně větších proudů.
Tyhle usměrňovače zcela jistě taky. Měli jsme to k té fabrice coby kamenem dohodil a spousta známých lidí z okolí tam pracovalo. Mezi nimi i matka jednoho mého kamaráda v radiokroužku ...
A s těmi proudy - řekněme spíš tak 800A a dostaneme se někam doprostřed výrobního programu.
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 16:15    Předmět: Citovat
A safra.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Tak taketo (asi Ge) diody mam doma ja,moze mi niekto povedat co su to za typy?Dakujem
 Soubor:  d1.jpg
 Velikost:  17.25 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  d2.jpg
 Velikost:  68.88 kB
 Staženo:  61 krát
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Ty první vypadají skoro jak nějaké starší ruské diody, ty druhé skoro jako bývalá produkce podniku TESLA.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Ty první bych tipoval na D9A až D9E (čti JE - druhé písmeno odlišuje závěrné napětí) , ty druhé už tak tutově germaniové nejsou - pokud to není ověřené změřením propustného/závěrného napětí, nevěřím ničemu, sověti totiž v těchto skleněných pouzdrech dělali i normální křemíkové diody a dokonce i zenerky (po rússki STABILITRONY Laughing Laughing Laughing ), takže v jejich případě bych byl přinejmenším opatrný v úsudku.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Diody, ktore vyzeraju ako tie na druhom obrazku, sa aj dnes vyskytuju.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Ta uplne prva z lava na druhom obrazku sa napadne podoba na nieco z typov GA20x (Tesla), ale mala by to mat na sebe napisane. So zvyskom na obrazku suhlasim s Ekkarom (vyroba CCCP; GE; Si; ,kludne aj zenerky).
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:56    Předmět: Citovat
nema niekto nahodou datasheet k tym d9a-d9e ?Hladal som na nete ale bezuspesne Confused Dakujem
tie na druhom obrazku premeram,a uvidime co z toho bude Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Tie "staré prevedenia" už neexistujú, sú iba v novom prevedení. Data ale asi budú rovnaké: http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/9.html
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:02    Předmět: Citovat
2 jadnu:dakujem za udaje
Tak som premeral tie diody na BM529 tak tie co tipujete ze mozu byt hocico od diody az po zenerku,tak v priepustnom smere sa spravaju ako Ge diody,aspon podla nameranych hodnot,ale v zavernom smere to robi riadne blbosti,ak nastavim prud napriklad 1mA tak ubytok na diode je 0,ak ma vedomosti neklamu tak na diode by malo byt plne napatie z BM529 (cize okolo 30V) a nemal by tiect ziadny prud,alebo velmi maly radovo uA a nie mA Shocked
tu su udaje,prvy udaj je znacenie diod ako su oznacene a druhy su udaje diod v priepustnom smere
 Soubor:  DSC04181.JPG
 Velikost:  137.9 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  DSC04187.JPG
 Velikost:  139.74 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  DSC04193.JPG
 Velikost:  162.88 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 16:18    Předmět: Citovat
To mizerné závěrné napětí je typické pro CCCP germaniové detekční diody, prostě se prorazí a díky vysokému výstupnímu odporu testeru BM529 se chovají jako otevřený diodový tyristor - dokud není přerušen proud, dioda vede i ve zpětném směru. Jejich obvyklá hodnota napětí UR je jenom asi 20V nebo ještě méně - dá se to změřit pomocí pomalu nabíhajícího napětí, jinak ne - připojení na vyšší napětí byť i proudového zdroje vede k okamžitému, i když nedestruktivnímu průrazu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě jednu diodu evidentně popsanou bukvicemi.Dioda je
z počátku sepnutá a při větším proudu se rozepne.nevíte někdo jaké má oficiální parametry. Nápis hlásá +DG-C1 IV-57.
 Soubor:  P3221164.jpg
 Velikost:  150.28 kB
 Staženo:  58 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 11:13    Předmět: Citovat
len DG-C21,22,23 - germaniova usmerňovacia dioda,
to ostatné tipujem na dátum výroby...
Stefan31
Strana 6 z 10
