ochranné obvody pre STK
gonet
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:18    Předmět: ochranné obvody pre STK Citovat
Chcel by som spraviť zosil. STK 4044V a k tomu obvodu už mám ochrany ako soft start a oneskorené prip. repro.A chcel by som ešte obvod podľa www.pandatron.info/ stačilo by to?
gonet
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Myslím tým sekcii audiotechnika a článok ochrana reproduktorů.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Ano, stačilo, i když jsou jednodušší zapojení - sloučit kanály odpory a vše další už společné.
Jindra
gonet
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:20    Předmět: Citovat
A máte nejaké jednoduchšie schémy tak mi prosím poraďte,ja som už prehľadal všetko a našiel som iba tú jednu.ďakujem
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Když vyjdu z původního zapojení, tak bych ho upravil:
spodní vývody R1, R2 spojit, vynechat D1 až D4, vynechat C3, C4,
vynechat T2 a emitor T3 spojit s uzlem R1, R2, C1, báze T1. Odpadne potřeba záporného napětí a ještě bych zmenčil hodnotu R1, R2 na asi tak 100k. Možné je vynechat zenerku D7 a R6 s C5, ty dělají zpoždění připojení repro, ale to ty už máš. Před realizací na plošňák bych to sestavil na zkušební desce a vyzkoušel funkci.
Jindra
gonet
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Jindra2:ďakujem,veľa si mi pomohol.idem to odskúšať
gonet
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Takže v tej schéme je aj zabud. oneskorené prip.repro?lebo tým "mám" som myslel že už mám schému,ale ešte som neporobil.Takže osobitne už nemusím robiť onesk.obvod?no super, o jednu starosť menej
