Regulátor dobijeni na skutr
sonet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 17:28    Předmět: Regulátor dobijeni na skutr Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoct s tranzistory v tomto regulátoru. Návod je z AR z roku 1965, takže jsou tranzistory germaniové a potřeboval bych vědět, čím by šli nahradit nebo by se museli upravit hodnoty odporů a s tím zkušenosti nemam. Zkoušel jsem zapojení, které je na straně 56 s křemíkovými tranzistory, ale moc to nechodilo, konkrétně nastaveni proudové ochrany. Prosím poraďte
 Soubor:  52.JPG
 Velikost:  135.84 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  53.JPG
 Velikost:  127.62 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  54.JPG
 Velikost:  145.22 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  55.JPG
 Velikost:  135.22 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  56.JPG
 Velikost:  127.01 kB
 Staženo:  125 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Zkus vyjít z tohoto zapojení:
 Soubor:  reg.jpeg
 Velikost:  71.52 kB
 Staženo:  157 krát
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Já nevim že se všude dávaj takový hovadiny do obvodu.....jako 4 v sérii zasebou....to je jak pěst na oko
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Tady máš pole působnosti otevřené. Můžeš se projevit. Wink
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Tak tam dáš jenom jednu diodu, aby to nebyla hovadina?
To zapojení je poplatné své době, kdy Zenerovy diody pod 5V nebyly běžně z sehnání.
nxn
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Tak to pak jo, ale v dnešní době....
