Programátor hradlových polí
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 17:30    Předmět: Programátor hradlových polí Citovat
Sháním nějaké schéma na programátor hradlových polí typu XC9536XL, ale co jsem na internetu našel bylo spíše pro profesionální použítí a dosti složité.
Nevíte někdo o nějakém kitu vhodný pro amatérskou stavbu?
Díky Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 18:49    Předmět: Citovat
KEby si sa pozrel inde Smile vid porgramvoanie pic a ine
http://www.sxlist.com/images/www/hobby_elec/e_cpld3_3.htm
http://toolbox.xilinx.com/docsan/2_1i/data/common/jtg/app2.htm
NEvuhoda je ze su an LPT Sad mam to spravene ...len som to este neskusal... kabel najde ale vypise chybove hlasenie.... Potrebujem pripojit IO a oskusat to ...nieje cas Sad
Saturn
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Ok, díky za odkazy, zapojení se mi líbí, zkusím to.
S LPT připojením jsem měl taky problém, řešil jsem to tak, že jsem přímo LPT konektor dal na modul programátoru (Atmel 89C2051), a dal jsem ho přímo do PC konektoru, Je to tak trochu bastl a nepohodlný, ale funkční a bez jakýchkoliv chybových hlášek.
Saturn.
Saturn
Atlan
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 13:28    Předmět: Citovat
TAk uz som to vyskusal.... na prvy pokus islo. kabel od lpt k rozdrniu mam skro 1,5m pisu ze moze byt max 2m. od rozhrsnia mam ca12cm.
