Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8794 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 31 2026, 8:31 Předmět:
Brum, zemní smyčky a vůbec rušení v reprodukci je poměrně složitý problém. Skoro bych řekl že jeden z největších při amatérských kostrukcích zesilovačů. Tady většinou univerzální rada moc nefunguje. Problém je třeba řešit lokálně a většinou pokusem-omylem. Jinak výše uvedené možnosti problému pochopitelně platí. Zrovna nyní někdo řeší na zvukařině problém brumu s mikrofonem LEWITT kde je údajně pouzdro galvanicky uzemněné, přesto po uchopení začně brumit... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12731 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 31 2026, 9:27 Předmět:
ransom napsal(a):
lapač všemožných rušení a brumu. Jeho množství bude závislé na vyhlazení napětí, kapacitě sekundární strany zdroje vůči síti a na způsobu kostření skříňky/chladiče.
zvláště záleží na parazitní kapacitě mezi primární a sekundární stranou zdroje . . .
tyto malé adaptéry mají obvykle vinutí těsně na sobě oddělené jen slabou izolační páskou a kapacita vinutí bývá značná.
Některé spínané zdroje mají navíc kondenzátory cca 1n z obou pólů síťového přívodu proti výstupnímu mínus pólu . . .
. . . a když měříš na výstupu multimetrem proti kolíku v zásuvce najdeš tam špičky 50Hz s napětím polovičky síťového . . . !!!
je to jen malinký střídavý proud, ale na zanesení brumu do dalšího řetězce to stačí . . .
prostě některé zdroje(adaptéry) to dělají, záleží na jejich konkrétní konstrukci.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21358 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 31 2026, 9:56 Předmět:
Můžeš tomu rozumět do mrtě, není to nic platné, když stejná součástka od SGS se chová při napájení pod zaručovaným minimálním napětím (a co teprve při náběhu napětí) jinak, než třeba od RFT, či dokonce čínské napodobeniny.
To mi pripomenulo, ako som kedysi (z núdze cnosť) tiež používal rôzne takéto šikmácke spínáky v nejakom bastle, najmä ak som potreboval viac napájacích napätí - pospájal mínusy do spoločného bodu, zato neukostril o kolík. Taká mrcha vedela dať kopačky, ani som nemusel ísť na rande
@Hill: zabraly tvé zkušenosti - tisíceré díky! Po cca 5 minutách provozu bez dohledu jsem přišel a ticho. Zkusil jsem dát pryč ten můj filtr, funguje to stejně, ale něco maaalinko tam slyšet je (s uchem u repráku). S tím filtrem nic. Neodolal jsem a vyzkoušel druhý zdroj, a světe div se, funguje to stejně. mě by něco takového vůbec nenapadlo.
Abych pravdu řekl, moc nechápu, co se tam děje, ale hlavní je to, že takhle to lze použít.
Děkuji všem, kdo přispěli.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 31 2026, 19:05 Předmět:
Průšvih je v tom, že dodnes neumím říci, proč se to tak chová. A to jsem testoval, měřil, vytrvale čuměl na obrazovku osciloskopu, přitom bylo jedno, jestli jsem napřed zapojil zdroj do sítě a pak až stejnosměrnou stranu k zesilovači, nebo připojoval zdroj na síť s už připojeným zesilovačem, prostě to bručelo. To zvlnění bylo tak brutální, že bručel i můstkový zesilovač.
Přesto mám jen hypotézu, co ji uvádím výše a potvrzenou výměnou zdroje za klasický s trafem, příliš ekonomicky navržený pulsní zdroj (slušně řečeno).
Jestli nějaký pulzák, tak zdroj od noťasu 19 V by pro TDA2030 v nesouměrném zapojení mohl problémy nedělat, do maximálního provozního napětí daleko, rezerva proudu víc, než dostatečná. To vyzkoušené nemám.
Teď jde o to, jestli to zítra po vychladnutí budě dělat znovu nebo ne.
Kdyby ano, tak zkus připojit zatěžovací odpor, aby to bralo tak 20-50mA a nebo zkus připojit k napájení na vstupu desky s TDA elyt 1000uF sériově s odporem 1Ω.
Strana 3 z 3
