Tesla Mimosa a Dajána - původní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 12:19    Předmět: Citovat
Je to spoj diod D5 a D6 (č. 37 v trojúhelníčku). Podívej se do schema.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 12:24    Předmět: Citovat
Děkuju, já jsem vlastně vůbec nevěděl jak to tam je označené, taky jsem to hledal spíše blíže k těm E10
105l
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 12:53    Předmět: Citovat
Asi jsem to našel, jedna ta dioda ale ani pořádně nedrží ve spojim jsou to ty šedé zakulacené čtverečky ne? (takové diody jsem zatím asi neviděl)
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 13:01    Předmět: Citovat
když jsi něco neviděl, tak si to dej vyhledat v google
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 13:11    Předmět: Citovat
Je to v tom schematu napsáno: KA503
105l napsal(a):
Kabely jsem vyměnil, k čemu je tam ale ten třetí drát co vede z vypínače na plošný spoj?...
Ten třetí drát vede ze zdroje D(+180V) přes klidový kontakt (ve vypnutém stavu sepnutý) do obvodu potenciometru jasu. Když tv vypneš, na chvilku se zvýší jas obrazovky a potlačí se tak svítící bod uprostřed ní, který by ji mohl poškodit.
Naposledy upravil masar dne so květen 30 2026, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 13:19    Předmět: Citovat
No. moc mi to nastavit nešlo, to je tak nejlepší obraz jakého jsem dosáhl (hýbe se)
(fotka z večera, ale je to tak na stejno)
Ta Mimosa má ty rozklady nějak složité no
 Velikost:  89.74 kB
 Zobrazeno:  4 krát
105l
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 13:48    Předmět: Citovat
Vždycky mi to pár sekund celkem drží, a pak se to zase rozhasí
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 13:58    Předmět: Citovat
Nestačí napsat "hýbe se", ale je nutné dělit ten pohyb na horizontální a vertikální. Pokud se obraz pohybuje v obou směrech, znamená to, že nefunguje oddělovač synchronizačních impulzů a nebo že v obrazovém signálu synchronizační směs chybí (je nedostatečná). Pokud v jednom směru synchronizace drží, je v podezření obvod oddělující/zpracovávající druhou synchronizační složku.
Jednoduché to sice není, ale jakmile porozumíš základním RC-obvodům, rázem to nebude tak složité, jak se ti to jeví. Ostatně na rozkladových obvodech ztroskotalo mnoho "taky-opravářů".
105l
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 14:13    Předmět: Citovat
Vertikálně se mi nehýbe, to mi jde nastavit, ale horizontálně se mi nedaří nastavit ať se nehýbe a není na šimkmo. Nemohl bych za ten trimr zkusit zapojit ještě nějaký potenciometr s nižší hodnotou, kterým bych to mohl zkusit přesně doladit? Potenciometr symetrie myslím že nic nemění.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 14:48    Předmět: Citovat
Ne, žádný další potenciometr nepomůže. Chybí zde fázová detekce, úroveň horizontálních synch. impulzů je zřejmě nedostatečná. Osciloskop v bodě 37 by to prozradil. Jinak ti zbývá jen měřit napětí (pracovní body) na elektrodách oddělovače E10 a součástky v jejím obvodu (C305, C306, L301, ...).
Na úroveň synchronizační směsi má velký vliv i naladění signálu oscilátorem kanálového voliče blíže ke zvukové nosné. Takže je na místě otázka - zvuk je v pořádku?
105l
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 14:56    Předmět: Citovat
Zvuk jde, když na modulátoru nastavím normu 6,5. Dolaďování kanálu jsem zkoušel.
Osiloskop mám, ale kromě toho že k němu nemám sondy ho neumím používat.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 14:59    Předmět: Citovat
Tak se ho používat nauč. Čím dřív, tím lépe.
105l
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 15:46    Předmět: Citovat
Asi ten konektor předělám na Cinch
 Velikost:  53.91 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Strana 12 z 12
