Kabely jsem vyměnil, k čemu je tam ale ten třetí drát co vede z vypínače na plošný spoj?...
Ten třetí drát vede ze zdroje D(+180V) přes klidový kontakt (ve vypnutém stavu sepnutý) do obvodu potenciometru jasu. Když tv vypneš, na chvilku se zvýší jas obrazovky a potlačí se tak svítící bod uprostřed ní, který by ji mohl poškodit.
Naposledy upravil masar dne so květen 30 2026, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 381 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 30 2026, 13:19 Předmět:
No. moc mi to nastavit nešlo, to je tak nejlepší obraz jakého jsem dosáhl (hýbe se)
(fotka z večera, ale je to tak na stejno)
Ta Mimosa má ty rozklady nějak složité no
Nestačí napsat "hýbe se", ale je nutné dělit ten pohyb na horizontální a vertikální. Pokud se obraz pohybuje v obou směrech, znamená to, že nefunguje oddělovač synchronizačních impulzů a nebo že v obrazovém signálu synchronizační směs chybí (je nedostatečná). Pokud v jednom směru synchronizace drží, je v podezření obvod oddělující/zpracovávající druhou synchronizační složku.
Jednoduché to sice není, ale jakmile porozumíš základním RC-obvodům, rázem to nebude tak složité, jak se ti to jeví. Ostatně na rozkladových obvodech ztroskotalo mnoho "taky-opravářů".
Zaslal: so květen 30 2026, 14:13 Předmět:
Vertikálně se mi nehýbe, to mi jde nastavit, ale horizontálně se mi nedaří nastavit ať se nehýbe a není na šimkmo. Nemohl bych za ten trimr zkusit zapojit ještě nějaký potenciometr s nižší hodnotou, kterým bych to mohl zkusit přesně doladit? Potenciometr symetrie myslím že nic nemění.
Ne, žádný další potenciometr nepomůže. Chybí zde fázová detekce, úroveň horizontálních synch. impulzů je zřejmě nedostatečná. Osciloskop v bodě 37 by to prozradil. Jinak ti zbývá jen měřit napětí (pracovní body) na elektrodách oddělovače E10 a součástky v jejím obvodu (C305, C306, L301, ...).
Na úroveň synchronizační směsi má velký vliv i naladění signálu oscilátorem kanálového voliče blíže ke zvukové nosné. Takže je na místě otázka - zvuk je v pořádku?
Zaslal: so květen 30 2026, 14:56 Předmět:
Zvuk jde, když na modulátoru nastavím normu 6,5. Dolaďování kanálu jsem zkoušel.
Osiloskop mám, ale kromě toho že k němu nemám sondy ho neumím používat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Strana 12 z 12
