TEMU dostalo rekordní pokutu
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 14:52    Předmět: TEMU dostalo rekordní pokutu Citovat
Nebezpečné hračky, vadné nabíječky. Temu dostalo od EU masivní pokutu. Evropská unie vyměřila čínskému internetovému prodejci Temu pokutu ve výši 200 milionů eur za to, že na své platformě umožňoval prodej nelegálních a nebezpečných produktů, jako jsou rizikové dětské hračky či vadné nabíječky.
https://press1.cz/novinky/nebezpecne-hracky-vadne-nabijecky-temu-dostalo-od-eu-masivni-pokutu.xtzc3vin
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 15:27    Předmět: Citovat
A že by pokutovali aj blbce, co ten šmejd kupujou?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 16:40    Předmět: Citovat
problem je, ze tie vyrobky vyzeraju na nerozoznanie od beznych. Ludia su chamtivi, chcu kupit za cenu co najblizsiu nule. Kde je dopyt, tam je aj ponuka...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 16:53    Předmět: Citovat
ved podla 99% tych, ktori tam kupuju tvrdia, ze je to presne taka ista ovalita, ako u nas v obchodoch, to len nasi obchodnici si davaju neskutocne prirazky. Smile
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 17:45    Předmět: Citovat
A bohužel LIDI mají ve velký většině případů pravdu ... Neb PRCák ve dne dělá na oficiální zakázce pro €vropany a po setmění na tom samým zařízení ty samý, jen často ještě víc oyebaný výrobky prodávaný potom pod nějakou obskurní pseudoznačkou typu "Adibas" nebo "SOMY".
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 17:51    Předmět: Citovat
Je to presne rovnaka kvalita, ako v tych obchodoch s cinskymi smejdami (tedi, action, pepco, kik), ktore v poslednej dobre zamorili celu krajinu.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 18:14    Předmět: Citovat
Do ACTIONu chodím opravdu jen pro to, u čeho jsem smířenej, že to bude PRCácká kvalita. "Skicák" s listama z papíru o gramáži 250-270g/m², kterej používám jako materiál na slepovánky typu "ochranovská hvězda", sirupovitý (nitro)celulózový lepidlo, který schne rychlejc, než tuzemskej Kanagom a po uschnutí netvoří tvrdou krustu, ale zůstává relativně pružný, obyčejný grafitový tužky na "takový to běžný čmárání" v domácnosti nebo v dílně balení 10ks za 12,50Kč, když v českým papírnictví si za prakticky totožnou PRCáckou tužku s údajným stupněm tvrdosti "HB" řekli 7,50Kč ZA JEDEN KUS ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Když nakupuju v ACTIONU tak přiberu kbelík za necelých 20 kaček místo tašky. Kbelikû neni na baráku nikdy dost. A při té ceně je to o mnoho levnější než květináč. A tak do nich sadim rajčata papriky, mícháme barvu, beton ......
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 6:50    Předmět: Citovat
Většinová společnost přestává používat logiku a mozek, protože má na všechno manuály. Jen v té elektrikařině co je nařízení a norem, které jsou důležitější než skutečný stav věci.
OT udělá se statistika o dopravních nehodách kde vyjde jako důvod nepřiměřená rychlost . Média vypustí nepřiměřená, "hlasitá občanská společnost " začně ukazovat tragické záběry. A pan poslanec přednese návrh o snížení maximální rychlosti o dvacet kilometrů. Přitom by stačilo aby dvě třetiny policejních preventistů misto v kanceláři byli na ulici vidět.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 7:27    Předmět: Citovat
zas na druhu stranu, temu nie je velmi seriozna firma uz od zaciatku. Ale hlavne, ze je to lacne, a nikto sa nepozastavi nad tym, co za material to musi byt, ked to dokaze zaplatit aj vyrobu aj distribuciu a stoji to par eur. hlavne, ze je to lacne.
Ja radsej kupim na ali, kde su normalne ceny a aj ta kvalita je niekde inde.
na druhu stranu tie ultralacne blbosti zaplavuju smetiska, lebo vsak nakupim a o tyzden vyhodim, ved co.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 7:57    Předmět: Citovat
Nemůžeš hlupáky chránit před jejich vlastní hloupostí. Za 1) oni to neocení a za 2) se z toho zblázníš.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 11:38    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ale prdlajs - jen by stačilo, aby příslušně odpovědní kolem celý dopravy dělali to co dělat mají, tzn. aby se silničáři starali o stav cest a výhledů a ne aby jen brečeli, že nemají na zimu sůl.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 14:09    Předmět: Citovat
TEMU není výrobce, je to jen tržiště stejně jako Aliexpress, co si zaplatíte, to dostanete. Bral jsem teď články 21700 5000mAh a kapacita seděla přesně, na rozdíl od článků z Ali.
