Rozběhové relé calex
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 5:20    Předmět: Rozběhové relé calex Citovat
Zdravím, shořelo. Lednice calex 125. Otázka číslo jedna: Existují náhrady? Otázka č. dvě: Musí se při použití náhrady ponechat původní bimetalová tepelná pojistka, nebo je již součástí té náhrady? Děkuji předem. P.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 5:42    Předmět: Citovat
Relé se dá snadno nahradit tepelku ponechat funkční , je nastavena k danému kompresoru.
PbSn
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 6:12    Předmět: Citovat
Díky moc, znamená to koupit první "Rozběhové relé do lednice" na které narazím a tepelnou ochranu ponechat?...
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 7:33    Předmět: Citovat
Ako vraví Pišta Lakatoš, keby si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=862 Wink
