Zaslal: út květen 26 2026, 9:42 Předmět: jak pribastlit VFD na Arduino
Jak pribastliť Vákuový Fluorescenčný Displej na Arduino? Jak z 5V pomocou bežne dostupných súčiastok vyrobiť všetky potrebné napätia pre VFD? Riešení je samozrejme viacero a každé je komplikované na inom mieste. Anóda na 5V vedie k jednoduchému prevodníku úrovne signálu s jedným tranzistorom, ale vyžaduje izolované napájanie žeravenia na zápornom potenciáli. Žeravenie napájané z 5V cez PWM zas vedie k zložitému prevodníku úrovne signálu z 0V/5V na +/- iné vyššie napätia. Pekné by snáď mohlo byť použitie nejakej nábojovej pumpy trebárs inteligentne riadenej Arduinom, kde zostavenie nábojovej pumpy z dobre definovaných kondenzátorov, diód a tranzistorov by mohlo byť všeobecne prijateľnejšie, než svopomocné motanie pochybných transformátorčekov. Internetové obchody sú plné rôznych lacných miniatúrnych step-Up/step-Down DC-DC meničov. Našiel by sa nejaký miniatúrny lacný izolovaný DC-AC s nastaviteľným výstupným napätím?
Príklad VFD:
žeraviace napätie: 2,5V striedavých
anódové/mriežkové napätie: 24V
napätie anódy/mriežky pri vypnutom segmente -11V
Na to žhavení by ti stačilo asi výstupní trafo ze staršího tranzistoráku. +30 vyrobíš step up měničem a těch -11 je s nulovým proudem, takže na to stačí nějaký obdélník usměrněný násobičem. Asi záleží na VFD, ale viděl jsem zapojení, kde se katoda podepřela kladným napětím, takže na zhasnutí stačilo 0V.
Na žhavení stačí jednoduchý H-můstek a dvě nožičky procesoru na buzení.
Na anodové napětí stačí měnič diodes AP3012.
Na záporné by asi stačil zase diodový násobič a jedna nožička procesoru.
Čo tak napájať žeravenie krátkymi impulzmi z anódového napätia v časových medzerách multiplexu? Tým by na napájanie stačil jeden DC-DC menič a na prevod úrovne jeden tranzistor pre každý signál.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4527 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 26 2026, 15:13 Předmět:
Většina VFD displejů je multiplexní, takže kromě řízení mřížek musíš vyřešit i řízení anod. Pro připojení k arduinu asi bude nejjednodušší sehnat displej s vestavěným řadičem
Narazil som na podivné zapojenie napájania riadiacej jednotky starej mikrovlnej rúry. Musel som si to nakresliť, lebo jak som na to pozeral na plošnom spoji, tak mi to hlava nebrala, že ako z 35V vyrábajú 5V pre procesor a jak to zároveň súvisí s bezpečným spínaním relé. A keď už som to mal prekreslené, tak som sa rozhodol s tým podeliť. Nie je to celá schéma, ale len časť súvisiaca s napájaním. Spätné diódy cez relé som nezabudol. Skutočne tam nie sú.
Trafo a relatká sú na inom plošaku, preto sú v schéme zakreslené prepoje.
