Tesla Mimosa a Dajána - původní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
PříspěvekZaslal: st květen 27 2026, 22:20    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
...napadlo mě že C404 by mohl způsobovat že ten obraz není přes celé, kdyź to jde na obrazovku...
Zkus uvažovat logicky:
Když by byl C404 proražený nebo měl svod, bude na něm napětí větší nebo menší než má být? Odpověď: menší. Tohle napětí je na druhé mřížce obrazovky, které se také říká "urychlovací", tzn. čím je Ug2 větší, tím mají elektrony letící ke stínítku větší rychlost a dopadnou tak blíže ke středu obrazovky, než by jinak dopadly, tzn. že obrázek bude menší. A naopak. Totéž platí i o Uvn: Větší Uvn=menší rozměr(+větší jas).
Rozměr obrazu ale především závisí na velikosti magnetického pole vychylovacích cívek a tedy na výkonu KSŘ (Koncový Stupeň Řádkového rozkladu).
Kondenzátor dimenzuj na původní napětí, jinak hrozí jeho proražení (ničemu neublíží, ale nebudeš nic vidět). Při měření Ug2 až na g2 ti bude i multimetr "kecat", protože má Ri= 10MΩ a všimni si, jaký odpor mají rezistory vedoucí ke g2 (R403, R407...). Kontrolní otázka: Co myslíš, že naměříš?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 16:05    Předmět: Citovat
Dost podstatné jsou kondenzátory namáhané proudem koncového HS stupně.
Především ten, co je v serii s vychylovačkami Smile
Černobílé televize jsem opravoval profesionálně od r.1967
Profesionálně znamenalo, že jsem si přestal brát za opravu čokoládu, ale 20Kčs + cenu materiálu (náhradní elektronky).
A tu čokoládu mi stejně dali Laughing
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Podle mě by to napětí za rezistorama bylo moc nízké, nemůžu ho ale asi přesně spočítat, když tam asi nemám proud napsaný
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 19:41    Předmět: Citovat
Proud g2 obrazovky je velmi malý, kolem 1uA (podle jasu paprsku) a úbytek na R403 (10MΩ) je tedy kolem 10V (Ohmův zákon), tedy nevýznamný. ALE připojením multimetru (Ri=10MΩ) na g2 vznikne odporový dělič 1:1, který sníží napětí Ug2 zhruba na polovinu (při zanedbání dalších odporů v cestě). A to významné je. Pak se ti může zdát, že C404 není namáhán takovým napětím, jakým ve skutečnosti je. Proto si na taková měření dávej pozor.
105l
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 20:02    Předmět: Citovat
Jo teď už chápu, ten multimetr ovlivní ten obvod
A teda můžu tam na zkoušku nechat ten na 400V, a jestli uslyším že bouchnul nebo nepůjde dlouho obraz vypnu televizor? A jestli jsem pochopil dobře, když budu mít nastavený menší jas, to napětí bude nižší
Taky jsem vyměnil filtrační kondenzátor C426 za 10nF, prý to akorát trochu ovlivní filtrační křivku ale mělo by to fungovat.
A já jsem zapomněl, že tam nemám tu síťovou šňůru...
105l
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 20:22    Předmět: Citovat
Taky mi odpadly dráty od pravděpodobně druhého reproduktoru
 Velikost:  296.69 kB
 Zobrazeno:  1 krát
105l
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 20:31    Předmět: Citovat
Chtěl jsem zapojit tu síťovou šňůru, ale kontakty přepínače se mi nikdy nespojí, nebo to měřím blbě. Možná jsem ho nějak rozbil při spravování pružinky. Předpokládám ale, že to má jít na krajní vývody.
Ty spoje nejsou nejlepší, ale snad to stačí
 Velikost:  294.7 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 21:10    Předmět: Citovat
To pájení vypadá nebezpečně. Uvědomuješ si, co by mohl napáchat ten vodič, kdyby upadl? Věnuj tomu péči, vyplatí se.
105l napsal(a):
A jestli jsem pochopil dobře, když budu mít nastavený menší jas, to napětí bude nižší...
Nižší bude ten proud a tedy i úbytek napětí na R403. Ug2 tedy bude jaké? (ale jen o pár voltů).
Naposledy upravil masar dne čt květen 28 2026, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 21:17    Předmět: Citovat
Pevný ten spoj je, já se tam ale musím nahýbat přes okurky či co to je, sundám tu televizi až zítra
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Okurky za to fakt nemůžou.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 23:47    Předmět: Citovat
Zteřelá, rozpadající se izolace na sousedních vodičích vypadá o dost hůře.
105l
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 17:05    Předmět: Citovat
Kabely jsem vyměnil, k čemu je tam ale ten třetí drát co vede z vypínače na plošný spoj? Vypínač je polámaný, tak jsem to spojil pŕímo přes čokoládu, ale nevím co s tím třetím, zatím jsem ho zaizoloval.
105l
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 18:18    Předmět: Citovat
Televize funguje, jenom budu muset seřídit obraz, že je na šikmo, já bych to nazval synchronizací ale radši neříkám nic...
105l
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2026, 18:49    Předmět: Citovat
Než jsem to seřídil, odešel náhradní kondenzátor
Strana 11 z 11
