...napadlo mě že C404 by mohl způsobovat že ten obraz není přes celé, kdyź to jde na obrazovku...
Zkus uvažovat logicky:
Když by byl C404 proražený nebo měl svod, bude na něm napětí větší nebo menší než má být? Odpověď: menší. Tohle napětí je na druhé mřížce obrazovky, které se také říká "urychlovací", tzn. čím je Ug2 větší, tím mají elektrony letící ke stínítku větší rychlost a dopadnou tak blíže ke středu obrazovky, než by jinak dopadly, tzn. že obrázek bude menší. A naopak. Totéž platí i o Uvn: Větší Uvn=menší rozměr(+větší jas).
Rozměr obrazu ale především závisí na velikosti magnetického pole vychylovacích cívek a tedy na výkonu KSŘ (Koncový Stupeň Řádkového rozkladu).
Kondenzátor dimenzuj na původní napětí, jinak hrozí jeho proražení (ničemu neublíží, ale nebudeš nic vidět). Při měření Ug2 až na g2 ti bude i multimetr "kecat", protože má Ri= 10MΩ a všimni si, jaký odpor mají rezistory vedoucí ke g2 (R403, R407...). Kontrolní otázka: Co myslíš, že naměříš?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6694 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt květen 28 2026, 16:05 Předmět:
Dost podstatné jsou kondenzátory namáhané proudem koncového HS stupně.
Především ten, co je v serii s vychylovačkami
Černobílé televize jsem opravoval profesionálně od r.1967
Profesionálně znamenalo, že jsem si přestal brát za opravu čokoládu, ale 20Kčs + cenu materiálu (náhradní elektronky).
A tu čokoládu mi stejně dali
Proud g2 obrazovky je velmi malý, kolem 1uA (podle jasu paprsku) a úbytek na R403 (10MΩ) je tedy kolem 10V (Ohmův zákon), tedy nevýznamný. ALE připojením multimetru (Ri=10MΩ) na g2 vznikne odporový dělič 1:1, který sníží napětí Ug2 zhruba na polovinu (při zanedbání dalších odporů v cestě). A to významné je. Pak se ti může zdát, že C404 není namáhán takovým napětím, jakým ve skutečnosti je. Proto si na taková měření dávej pozor.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 28 2026, 20:02 Předmět:
Jo teď už chápu, ten multimetr ovlivní ten obvod
A teda můžu tam na zkoušku nechat ten na 400V, a jestli uslyším že bouchnul nebo nepůjde dlouho obraz vypnu televizor? A jestli jsem pochopil dobře, když budu mít nastavený menší jas, to napětí bude nižší
Taky jsem vyměnil filtrační kondenzátor C426 za 10nF, prý to akorát trochu ovlivní filtrační křivku ale mělo by to fungovat.
A já jsem zapomněl, že tam nemám tu síťovou šňůru...
Zaslal: čt květen 28 2026, 20:31 Předmět:
Chtěl jsem zapojit tu síťovou šňůru, ale kontakty přepínače se mi nikdy nespojí, nebo to měřím blbě. Možná jsem ho nějak rozbil při spravování pružinky. Předpokládám ale, že to má jít na krajní vývody.
Zaslal: pá květen 29 2026, 17:05 Předmět:
Kabely jsem vyměnil, k čemu je tam ale ten třetí drát co vede z vypínače na plošný spoj? Vypínač je polámaný, tak jsem to spojil pŕímo přes čokoládu, ale nevím co s tím třetím, zatím jsem ho zaizoloval.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
