S/K: Sklíčidlo k mini brúske Parkside
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 11:31    Předmět: Citovat
To bolo myslené že vrtáky sú na predaj, a poštovné grátis, si myslím.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 11:48    Předmět: Citovat
...a já myslel, že jsem to napsal srozumitelně třeba i pro Ekkara... Laughing Laughing Laughing
PatPalo umí evidentně pochopit psaný text správně. Wink
Tak ještě jednou:
380ks vrtáků = 250Kč tzn. né za kus, ale za celou krabičku
doprava = 0Kč pro členy Bastlírny
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 12:05    Předmět: Citovat
Ano - a taky bylo myšlený, že cenu je možný uhradit nikoliv dobírkou a podobnýma hamižný nenažrance podporujícíma metodama, ale třeba QR kódem nebo přímým zadáním v bankingu. Večer si pošlem detaily.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 12:33    Předmět: Citovat
taktiez sa hlasim so zaujmom o tieto mikrofrezky, ak by sa dalo podelit. Naklady mozem uhradit bankovym prevodom. Zasilkovnu neviem z mojej strany generovat, no preplatim naklady s tym spojene.
Ivan
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 12:39    Předmět: Citovat
->jenicek: Tá pájka, ktorú ponúkaš v inzercii, má nejakú exotickú farbu. Je to tak aj v skutočnosti, alebo je to nesprávne nastaveným foťákom?
jenicek
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 13:05    Předmět: Citovat
Jako když mě chcete ušetřit Zásilkovny či Balíkovny, proč ne Laughing
Prostě krabička vrtáčků je za 250Kč a jestli si ji vyzvednete osobně nebo se k Vám dostane pomocí Zásilkovny, Balíkovny, taxíku nebo holuba mi je v podstatě jedno.
Platba přes QR, na číslo účtu, na číslo mobilu nebo cash na místě mi je taky jedno.
Co se týče tý pájky, tak je nepoužitá Laughing a skladovaná si myslim v rozumným prostředí (suchá dílna v novostavbě). Takže může být maximálně třeba zaprášená, jinak barvu má zcela normální. To se týká jak tý olovnatý (převíjený z velkejch cívek) nebo i tý bezolovnatý (originální špulky).
Kdyžtak pište do SZ co kdo chcete.
robos
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 13:58    Předmět: Citovat
Pokiaľ sa nulové poštovné vzťahuje aj na pájky a na Slovensko, tak možno by som mal záujem. Tavidlo vo vnútri je síce neznáme, ale v podstate to môže byť MLT buď pre slabo alebo pre silne zoxidované povrchy.
jenicek
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 14:09    Předmět: Citovat
Co bysme neudělali pro naše východní bratry, že!?
Na SK pošta grátis nad 750Kč / 30Eur. Možno platit na účet přímo v EUR.
Very Happy
robos
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 15:32    Předmět: Citovat
Konečne zdvorilé chovanie voči nám na tomto fóre Wink Vyvažuješ toho, toho a toho Smile
Urobím ti objednávku, ktorá ťa poteší.
Pošlem SZ.
jenicek
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 16:45    Předmět: Citovat
Co se týče toho tavidla, tak nevím typ, ale je ho tam opravdu dostatek, docela pěkně voní jako u dřívějších pájek, cín se hezky rozlévá, nepřepaluje se a je omyvatelné lihem. Pájí se mi s ním hezky, oproti některým novodobým pájkám, akorát ho mám víc než spotřebuju i kdybych žil do 150 let. Laughing
robos
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 16:58    Předmět: Citovat
Super, už sa teším. Cena starých pájok Příbram išla zase o niečo hore, takže rád zoberiem trochu od teba. Možno aj o 150 rokov, keď máš tak veľké zásoby Smile
robos
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Ivan, pre tvoj projekt som zmeral, čo si chcel. Použil som prevlečnú maticu aj kliešiny Dremel.
Hneď na začiatku som si všimol jednu zaujímavosť. Klieština Dremel pre najmenší priemer sa zatvorí oveľa viac, než rovnaká klieština Parkside. Je to videť na fotkách.
K Dremelu boli 4 klieštiny, maximálne priemery sú uvedené na krabičke.
Klieština 1 - bez problémov som pevne upol vrták 0,5 mm, menší nemám. Vrták 0,8 mm už do klieštiny išiel tažko. Pre porovnanie, v sade Parkside bol najmenší vrták 0,8 mm, ale tá klieština ho nebola schopná upnúť pevne. Dremel pri 0,8 mm končí, ale začína pod 0,5 mm.
Klieština 2 - chytá pevne od 1 mm, zoberie aj 1,5 mm. Nemám 1,6 mm, ako je uvedené na krabici, ale určite by sa do klieštiny vošiel.
Z toho vyplýva, že 0,9 sa nedá upnúť. Druhá klieština ho neupne, do prvej sa už nevojde. Možno veľkým násilím.
Klieština 3 - bez problém pojme vrták 2,5 mm
Klieštine 4 - skúsil som 3,2 mm a tiež bez problémov
Výška matice je 18 mm, najväčší priemer 10,5 mm. Kľúč M10.
Jedna vec - klieština sa do matice zahryzne, takže keď uvolním maticu z vretena, zostanú klieština a matica spojené a vrták sa nedal vybrať. Hlavne to platí u tých tenších. Bolo treba klieštinu z matice vybrať, aby sa rozovrela.
Snáď ti to nejako pomôže zrealizovať ten nápad.
 Velikost:  46.4 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  45.64 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  83.4 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 19:48    Předmět: Citovat
No já nevím, podle mě je každá kleština jen na jeden průměr. Jedině tak drží vrták prakticky po celém obvodu. Pokud tam rvete všechno co jde, asi tím ty kleštiny postupně dojebáváte. Pak už v nich nebude pořádně držet nic. Takže následuje stále silnější dotahování převlečné matky, dokud se něco nepo. Asi není problém pořídit si nové kleštiny na malý průměr a převrtat si je podle potřeby. Teprve pak je radost s něčím takovým dělat.
jenicek
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 20:15    Předmět: Citovat
Kleština má daný rozsah průměrů OD - DO.
Běžně se to používá v průmyslu. Mám takto několik sad kleštin pro soustruh i frézku.
Většinou to u větších strojů bejvá po 1 či 2mm.
Je však třeba striktně dodržet ten rozsah a přiměřenou utahovací sílu.
Každé protočení nástroje má vliv na životnost a kvalitu upínání kleštiny.
Kleštiny pro fortunky jsou v podstatě spotřební materiál a proto se dají relativně snadno koupit jako náhradní díl.
Mimochodem jsem nečekal takový zájem, vrtáčků a frézek je ještě dostatek, ale ohledně cínu, tak 1mm je poslední půlkilo, 2mm cca poslední 2kg a 3mm je ještě relativně dost.
Ten 3mm má v sobě hodně tavidla a hodí se pro pájení silových konektorů a kabelů, nádherně zalévá i vzlíná.
