Zaslal: st květen 27 2026, 16:46 Předmět: sháním gumovou spojku 55 mm
Zdravím, potřebuji vyrobit gumovou spojku v vnitřním průměrem 55 mm.
Prošel jsem vše co mě napadlo ale hadici která by vyhovovala jsem nenašel. Našel jsem vodní hadici Scania, ale je na dotaz a cena taky nic moc.
Nemáte nápad kde sehnat 15 cm takové hadice ? Jiné rozměry v nabídce jsou ale 55 mm ne.
Na vrakovišti jsem ještě nebyl, poblíž žádné nemám.
Děkuji za nápady.
edit:
narazil jsem u Autodoc na BOGAP Hadice chladiče u které uvádí rozměry Šířka [mm]: 55
Výška: 35 . U hadice tento rozměr neznám, AI říká že je to šířka spláclé požární hadice, co je v tomto případě mimo mísu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20599 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 27 2026, 22:17 Předmět:
Z TPA jsem tisknul do Citróna C4 ztracený v originále gumový krytky patic žárovek parabol. Seřídit tiskárnu aby to k něčemu vypadalo, hlavně retrakce aby to nebylo poslintaný přejezdovejma nudlema byla pěkná pakárna. Povrch proti třeba PLA dost mizernej. Ale krytky tam drží dodnes.
Z TPA jsem ještě tisknul pneumatiky na model formule a tam naprostý zklamání. Proti klasický formovaný gumě od Tamyia to nemělo vůbec žádnou adhezi k palubkám v hale, kde se jezdilo. A nefungovalo to ani na betonu a asfaltu.
Zkusil jsem taky tisknout na plocho o-kroužek 127 x 5 mm a taky mizérie, prostě se nedá vytisknout v potřebným kruhovým průřezu, vždy z toho bylo něco jako hruška. _________________ Jirka
Díky za rady,
50 mm je málo, protože spojované trubky mají průměr 55 mm a vyztužená hadice se tolik nenatáhne.
Betonářská hadice by se hodila, ale co mám má pouze 45 mm.
Pro upřesnění přikládám foto co potřebuji.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4974 Bydliště: u HK
Zaslal: čt květen 28 2026, 6:49 Předmět:
Zkus se pozeptat ve Voru třeba by tam šlo napasovat něco z bílé techniky. Ještě mě napadla výfuková spona, ale stejně si myslím, že je lepší vnitřní spojka lépe odolává tlaku.
Naposledy upravil bu2520 dne čt květen 28 2026, 6:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1411 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 28 2026, 7:53 Předmět:
Tisknu z TPU od Print-Me, flex 20D Shore. Už sem si na motor v autě tisknul různá těsnění, úchyty, spojku pro hadici k sání a podobně. No problemo, tisk hezký. Na staré klasice Průša MK3S, jenom je třeba jet pomalu, tak na 30% rychlosti PLA.
Ten flex zvládá jak teplotu motoru tak i styk s olejem.
