sháním gumovou spojku 55 mm
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2026, 16:46    Předmět: sháním gumovou spojku 55 mm Citovat
Zdravím, potřebuji vyrobit gumovou spojku v vnitřním průměrem 55 mm.
Prošel jsem vše co mě napadlo ale hadici která by vyhovovala jsem nenašel. Našel jsem vodní hadici Scania, ale je na dotaz a cena taky nic moc.
Nemáte nápad kde sehnat 15 cm takové hadice ? Jiné rozměry v nabídce jsou ale 55 mm ne.
Na vrakovišti jsem ještě nebyl, poblíž žádné nemám.
Děkuji za nápady.
edit:
narazil jsem u Autodoc na BOGAP Hadice chladiče u které uvádí rozměry Šířka [mm]: 55
Výška: 35 . U hadice tento rozměr neznám, AI říká že je to šířka spláclé požární hadice, co je v tomto případě mimo mísu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2026, 19:05    Předmět: Citovat
Tak mě napadá - nezkoušel to někdo z vás tisknout z TPU? ten materiál ještě osahaný moc nemám, ale třeba by to šlo...
PříspěvekZaslal: st květen 27 2026, 19:27    Předmět: Citovat
betonárske hadice?
PříspěvekZaslal: st květen 27 2026, 22:17    Předmět: Citovat
Z TPA jsem tisknul do Citróna C4 ztracený v originále gumový krytky patic žárovek parabol. Seřídit tiskárnu aby to k něčemu vypadalo, hlavně retrakce aby to nebylo poslintaný přejezdovejma nudlema byla pěkná pakárna. Povrch proti třeba PLA dost mizernej. Ale krytky tam drží dodnes.
Z TPA jsem ještě tisknul pneumatiky na model formule a tam naprostý zklamání. Proti klasický formovaný gumě od Tamyia to nemělo vůbec žádnou adhezi k palubkám v hale, kde se jezdilo. A nefungovalo to ani na betonu a asfaltu.
Zkusil jsem taky tisknout na plocho o-kroužek 127 x 5 mm a taky mizérie, prostě se nedá vytisknout v potřebným kruhovým průřezu, vždy z toho bylo něco jako hruška.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 5:01    Předmět: Citovat
Vnitřní průměr 50 mm by vyhovoval?
marshal
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 6:34    Předmět: Citovat
Díky za rady,
50 mm je málo, protože spojované trubky mají průměr 55 mm a vyztužená hadice se tolik nenatáhne.
Betonářská hadice by se hodila, ale co mám má pouze 45 mm.
Pro upřesnění přikládám foto co potřebuji.
 Velikost:  9.64 kB
 Zobrazeno:  0 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 6:49    Předmět: Citovat
Zkus se pozeptat ve Voru třeba by tam šlo napasovat něco z bílé techniky. Ještě mě napadla výfuková spona, ale stejně si myslím, že je lepší vnitřní spojka lépe odolává tlaku.
Naposledy upravil bu2520 dne čt květen 28 2026, 6:56, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 6:56    Předmět: Citovat
omlouvám se za neznalost - co je Vor ?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 6:57    Předmět: Citovat
vorcz.cz
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 7:13    Předmět: Citovat
https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detail-zbozi/hadicka-plniciho-vzduchu/febi-bilstein/44699/3905004
vnitřní průměr [mm] 56 mm
Vnější průměr [mm] 60 mm
síla stěny [mm] 4 mm
Délka hadičky [mm] 123 mm
Nebo si na AE vybereš rozměry
https://www.aliexpress.com/item/1005008965683527.html
marshal
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 7:27    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, to MRO je trocha mimo moji cenu,
ale objevil a objednal jsem silikon spojku v Košicích, uvidím co přijde.
Přeji hezký den.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2026, 7:53    Předmět: Citovat
Tisknu z TPU od Print-Me, flex 20D Shore. Už sem si na motor v autě tisknul různá těsnění, úchyty, spojku pro hadici k sání a podobně. No problemo, tisk hezký. Na staré klasice Průša MK3S, jenom je třeba jet pomalu, tak na 30% rychlosti PLA.
Ten flex zvládá jak teplotu motoru tak i styk s olejem.
