jak pribastlit VFD na Arduino
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 9:42    Předmět: jak pribastlit VFD na Arduino Citovat
Jak pribastliť Vákuový Fluorescenčný Displej na Arduino? Jak z 5V pomocou bežne dostupných súčiastok vyrobiť všetky potrebné napätia pre VFD? Riešení je samozrejme viacero a každé je komplikované na inom mieste. Anóda na 5V vedie k jednoduchému prevodníku úrovne signálu s jedným tranzistorom, ale vyžaduje izolované napájanie žeravenia na zápornom potenciáli. Žeravenie napájané z 5V cez PWM zas vedie k zložitému prevodníku úrovne signálu z 0V/5V na +/- iné vyššie napätia. Pekné by snáď mohlo byť použitie nejakej nábojovej pumpy trebárs inteligentne riadenej Arduinom, kde zostavenie nábojovej pumpy z dobre definovaných kondenzátorov, diód a tranzistorov by mohlo byť všeobecne prijateľnejšie, než svopomocné motanie pochybných transformátorčekov. Internetové obchody sú plné rôznych lacných miniatúrnych step-Up/step-Down DC-DC meničov. Našiel by sa nejaký miniatúrny lacný izolovaný DC-AC s nastaviteľným výstupným napätím?
Príklad VFD:
žeraviace napätie: 2,5V striedavých
anódové/mriežkové napätie: 24V
napätie anódy/mriežky pri vypnutom segmente -11V
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:00    Předmět: Citovat
Na to žhavení by ti stačilo asi výstupní trafo ze staršího tranzistoráku. +30 vyrobíš step up měničem a těch -11 je s nulovým proudem, takže na to stačí nějaký obdélník usměrněný násobičem. Asi záleží na VFD, ale viděl jsem zapojení, kde se katoda podepřela kladným napětím, takže na zhasnutí stačilo 0V.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:48    Předmět: Citovat
Na žhavení stačí jednoduchý H-můstek a dvě nožičky procesoru na buzení.
Na anodové napětí stačí měnič diodes AP3012.
Na záporné by asi stačil zase diodový násobič a jedna nožička procesoru.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 11:53    Předmět: Citovat
Čo tak napájať žeravenie krátkymi impulzmi z anódového napätia v časových medzerách multiplexu? Tým by na napájanie stačil jeden DC-DC menič a na prevod úrovne jeden tranzistor pre každý signál. To chce nápad
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:13    Předmět: Citovat
Většina VFD displejů je multiplexní, takže kromě řízení mřížek musíš vyřešit i řízení anod. Pro připojení k arduinu asi bude nejjednodušší sehnat displej s vestavěným řadičem Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:48    Předmět: Citovat
Na řízení je nejlepší MAX6921 nebo HV5812. S MAX6921 a ESP8266 mám postavené hodiny. K napájení je použité USB a malý step-up měnič.
 Velikost:  73.16 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Ešte existuje HV5122, HV5222, alebo trebárs aj PT6311 a podobné ďalšie, ale žiaden nerieši napájanie katódy na potenciáli.
