Proč nefunguje ventilátor
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:15    Předmět: Proč nefunguje ventilátor Citovat
Na půdě jsem po tchánovi vyštrachal ventilátor (takový ten, když je vám vedro) a nefachá. Byl dost zatuhlý - vyčištěno, promazáno. Kondenzátor má mít 1,2 uF, naměřeno 1,16 uF, což mi přijde ok. Stejně jsem dal nový na obalu 1,2 uF reálně naměřeno 1,32 uF. Ventilátor se nedokáže sám roztočit, stačí však malé pošťouchnutí a už se točí. Zajímavé je, že se stejným úsilím se dá roztočit na levou i pravou stranu.
Je problém v tom kondenzátoru, že není přesně? Nebo v něčem jiném? Vinutí?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:21    Předmět: Citovat
Ložisko. Tyhle motory mají při rozběhu minimální moment, přidřené ložisko ho neumožní roztočit.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:27    Předmět: Citovat
Keby fungoval rozbeh (kondenzator + príslušné vinutie) nedal by sa roztočiť do opačnej strany. Takže si myslim že nefunguje rozbeho vinutie
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:40    Předmět: Citovat
Přesně tak. Kondenzátor a pomocné běhové vinutí posunuje fázi čímž určuje směr otáčení. Nakonec to se nechá velice jednoduše změřit. Jeden vývod kondu jde na fázi, druhý na vinuntí které musíš ohmicky naměřit proti N. Tuším že uvnitř vinutí motoru byla i tepelná pojistka ale pokud by byla KO, tak se to ani nepohne. Ale tyhle motory mívají problém. Tenké Cu vývody vinutí pájené nějakou agresivní sračkou na licny vývodů uhnívají.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:49    Předmět: Citovat
Stačí jedním koncem odpojeným kondem poškrtat o kontakt a efekt je vidět hned. Musí jiskřit a motor reagovat.
witt
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:01    Předmět: Citovat
Jinými slovy po odpojení kondenzátoru musí být mezi vývody nějaký odpor? Je tam nekonečno. Takže konečná.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:08    Předmět: Citovat
To jsou nějaká divná slova:)
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:20    Předmět: Citovat
Co takhle podívat se do motoru, jestli to nekonečno v pomocné fázi nemá hned na přívodu?
witt
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:50    Předmět: Citovat
Nemá Smile Teď jsem to rozebral a rozmotal napojení vodičů na vinutí.
