Esab Caddy MIG C160i závada
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:10    Předmět: Citovat
Jestli myslíš napětí naprázdno, tak to má být 58 V, já mám cca 55V. Řekl bych, že to je v toleranci.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:11    Předmět: Citovat
gaminn napsal(a):
z hořáku většinou jede jen do ruda rozžhavený drát
Jak to myslíš? Po prilepení o zváraný materiál, alebo ho žhaví už samotná rukoväť, lebo je v nej skrat?
gaminn napsal(a):
Na IC6.13 je pořád cca 3.5V (nereaguje na potenciometr)
To je dobré. Tak to má byť. To je presne princíp operačného zosilňovača, že na invertujúcom vstupe udržuje napätie rovné napätiu na neinvertujúcom vstupe. Mení sa až výstup IC6.14.
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:30    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Po přilepení. Ze začátku třeba i zapálí oblouk, prskne to, ale nakonec z hořáku jede jen rozžhavený drát.
samec napsal(a):
Minimálně na IC7.4 by se ale napětí mělo podle potaku hýbat, ne?
Naposledy upravil gaminn dne út květen 26 2026, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:39    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou IC7.4 (summing point), měřeno proti GND_INV:
V klidu 3.39 V, nehýbe se, když točím potakem.
Když zmáčknu hořák, tak skočí na 0 V.
Má to tedy tak být? Pro mě jsou tahle analogová zapojení španělská vesnice.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 11:22    Předmět: Citovat
gaminn napsal(a):
samec napsal(a):
Ano,...
Ano je odpověď na kterou polovinu samcovy otázky?
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 11:31    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 11:59    Předmět: Citovat
gaminn napsal(a):
IC7 je zrejme obojsmerný polovodičový spínač, takže čo je na IC7.3 je aj na IC7.4.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 13:45    Předmět: Citovat
Fouká coóčko nebo je to plněný drát?
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 13:52    Předmět: Citovat
Na schematu je solenoid .
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:40    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Jo, fouká, lahev není prázdná.
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 14:46    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ajo, netušil jsem, co to je, teď už vidím - spínač 4066. Takže to, že se nikde, kromě přímo na jezdci potaku, potažmo na konektoru na řídicí desce (levá strana odporu R304), nemění napětí z potaku, by mohlo být v pořádku? Nevím, mě to nedává smysl, čekal bych, že se někde něco při otáčení potaku pohne... Smile
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:02    Předmět: Citovat
Měnič běží "naprázdno" a po spuštění dojde k puštění plynu a pohonu drátu a při zkratu drátem dojde k porovnávání napětí a proudu do výstupu a po odhoření zkratu se proud přiblíží nastavené hodnotě . Ono tomu proudu odpovídá v určitém poměru napětí .
gaminn napsal(a):
Musíš měřit na výstupu sumátoru (pin 14 IC6).
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 15:04    Předmět: Citovat
Veď som písal, že (s potenciometrom) sa mení výstup IC6.14.
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 16:45    Předmět: Citovat
OK, díky moc, to jsem bohužel přehlídnul. Ke svářečce se dostanu zase o víkendu, tak to pak změřím. Zatím díky.
Strana 2 z 3
