jak pribastlit VFD na Arduino
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 9:42    Předmět: jak pribastlit VFD na Arduino Citovat
Jak pribastliť Vákuový Fluorescenčný Displej na Arduino? Jak z 5V pomocou bežne dostupných súčiastok vyrobiť všetky potrebné napätia pre VFD? Riešení je samozrejme viacero a každé je komplikované na inom mieste. Anóda na 5V vedie k jednoduchému prevodníku úrovne signálu s jedným tranzistorom, ale vyžaduje izolované napájanie žeravenia na zápornom potenciáli. Žeravenie napájané z 5V cez PWM zas vedie k zložitému prevodníku úrovne signálu z 0V/5V na +/- iné vyššie napätia. Pekné by snáď mohlo byť použitie nejakej nábojovej pumpy trebárs inteligentne riadenej Arduinom, kde zostavenie nábojovej pumpy z dobre definovaných kondenzátorov, diód a tranzistorov by mohlo byť všeobecne prijateľnejšie, než svopomocné motanie pochybných transformátorčekov. Internetové obchody sú plné rôznych lacných miniatúrnych step-Up/step-Down DC-DC meničov. Našiel by sa nejaký miniatúrny lacný izolovaný DC-AC s nastaviteľným výstupným napätím?
Príklad VFD:
žeraviace napätie: 2,5V striedavých
anódové/mriežkové napätie: 24V
napätie anódy/mriežky pri vypnutom segmente -11V
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:00    Předmět: Citovat
Na to žhavení by ti stačilo asi výstupní trafo ze staršího tranzistoráku. +30 vyrobíš step up měničem a těch -11 je s nulovým proudem, takže na to stačí nějaký obdélník usměrněný násobičem. Asi záleží na VFD, ale viděl jsem zapojení, kde se katoda podepřela kladným napětím, takže na zhasnutí stačilo 0V.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 10:48    Předmět: Citovat
Na žhavení stačí jednoduchý H-můstek a dvě nožičky procesoru na buzení.
Na anodové napětí stačí měnič diodes AP3012.
Na záporné by asi stačil zase diodový násobič a jedna nožička procesoru.
