Zdravím,
z ničeho nic mi přestala svařovat svářečka, z hořáku většinou jede jen do ruda rozžhavený drát, málokdy svářečka zapálí oblouk. Mezi plus a minus výstupem je při svařování zhruba jen 6V (měřeno přímo na desce). Naprázdno 55 V. Výkonová část je pravděpodobně dobrá - když na výstup svářečky místo hořáku zapojím 0.25 ohm zátěž (x metrů ocelového drátu 4mm), tak do něj svářečka dává 29 V (tj nějakých 120 A). Ať s nastavovacími potenciometry kroutím, jak chci, tak se těch 29V ani nehne. Když změním odpor na 0.5 ohm, tak je napětí taktéž pořád 29V.
Měřil jsem i:
napětí na hlavních kondenzátorech i při zátěži drží pěkně na cca 400 V
výstupní diody - všechny 3 cca 0.35V
měřicí proudový transformátor - dává pár desítek mV střídavého signálu, když jede do té 0.25 ohm zátěže, sekundár má cca 0.5ohm, což je podle datasheetu v pořádku.
nastavovací potenciometry - z obou jde krásně 0 - 5 V
Odborník musí vzít osciloskop a začít ověřovat průběhy v důležitých bodech.
Jinak je odsouzen k výměnkaření.
No, díky za radu. Spíš bych potřeboval poradit, kde co proměřit. Z toho, že do ohmické zátěže napětí nijak nereaguje na nastavovací potenciometry, tak bych řekl, že je zaseknuté řízení, tj. podezřelý pro mě je obvod Short arc control (strana 21) a pwm controller výkonové části (strana 23). Zkusím, tam něco vybádat.
Naposledy upravil gaminn dne út květen 26 2026, 6:03, celkově upraveno 1 krát.
I malý odborník potřebuje u stroje řízeného čipem schema . Schema nebude volně ........
Mrkni do mého úvodního příspěvku: "Zde servisní manuál včetně schémat:" . Sice mám trochu problém se v těch schématech orientovat, přijdou mi neúplná (signál zakončený nějakým labelem a můžeš se jenom domnívat, kam dál jde), ale určitě lepší než nic.
Já bych začal kontrolou potenciometru a průběhu napětí na něm.
Prosím přečíst první příspěvek - kontrola potenciometrů proběhla, na konektoru na řídicí desce, kam jsou potenciometry připojeny, se na příslušných pinech mění napětí mezi 0 až 5V podle toho, jak potenciometry natočím.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4972 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 26 2026, 6:52 Předmět:
To jsem přehlédl, nestahoval jsem schéma tak jen obecně , často to dělají CMOS obvody většínou hradla a invertory. Ale tento typ neznám. Třeba tam ani nejsou je to jen OT.
Nějakou logiku vidím v ochranách a v obvodu start sekvence, tam se mi ale nezdá, že by měla být příčina problému. Jinak to všechno vypadá na operační zesilovače + pwm kontrolér UC2845AD.
Na IC6.13 je pořád cca 3.5V (nereaguje na potenciometr), to samé na IC7.4. Chtěl jsem lokalizovat odpor R304, ale došel jsem k tomu, že moje rozložení součástek řídicí desky AP2 je v některých místech odlišné od toho, co je zobrazené v manuálu.... Pozice operačních zesilovačů a většiny součástek je stejná, schéma by tedy snad mělo víceméně sedět.
Deska je samozřejmě zalakovaná, takže dopátrat se poslepu kudy jde signál z potenciometru bude zábava.
Tak pokud budeš bádat jen s multimetrem, bez jediného osciloskopického měření, tak moc šancí nemáš.
Myslíš, že je nutné měřit neměnný signál z potenciometru osciloskopem? Jak jsem psal o příspěvek výše, zdá se mi, že se po cestě jaksi zasekne na konstantní hodnotě, nereaguje na otočení potenciometru.
Měřit signál na trafu mi přijde zatím k ničemu, zejména za situace, kdy mi svářečka v pohodě dává 2kw výkonu (do rezistoru). Podezříval bych řízení v analogové části.
Myslíš, že je nutné měřit neměnný signál z potenciometru osciloskopem? Jak jsem psal o příspěvek výše, zdá se mi, že se po cestě jaksi zasekne na konstantní hodnotě, nereaguje na otočení potenciometru...
To určitě ne. Jen je třeba se o něco opřít. V tvém případě známe symptomy a to jen některé.
Jj, teď mám podezření na tu analogovou část. Bohužel mám trochu jinou verzi svářečky než je v servisním manuálu https://valvolodin.narod.ru/schems1/CaddyMigC160i-C200i.pdf a nejsem schopný se dopátrat, kudy signál jde. Býval bych si to našel multimetrem, ale deska je zalakovaná.
Na webu esab - https://manuals.esab.com/ - jsou k dispozici dva servisní manuály k mé svářečce. Třeba to je pro tu verzi co mám, ale bohužel mi ani jeden nejde stáhnout. Zaregistroval jsem se, ověřil účet, ale když kliknu na stažení manuálu, tak mě to vyzve v přihlášení, pak mě to přesměruje do uživatelského účtu a když se vrátím ke stažení manuálu, tak se zase mám přihlásit.... a tak pořád dokola. Zkoušel jsem i v jiném prohlížeči. Kdyby tu byla nějaká dobrá duše, co se tam zaregistruje a ty dva servisní manuály stáhne, tak bych jí byl vděčný...
Jinak jsem napsal esabu email, třeba mi to pošlou nebo si opraví stránky a já si to tam pak stáhnu.
