Esab Caddy MIG C160i závada
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 20:12    Předmět: Esab Caddy MIG C160i závada Citovat
Zdravím,
z ničeho nic mi přestala svařovat svářečka, z hořáku většinou jede jen do ruda rozžhavený drát, málokdy svářečka zapálí oblouk. Mezi plus a minus výstupem je při svařování zhruba jen 6V (měřeno přímo na desce). Naprázdno 55 V. Výkonová část je pravděpodobně dobrá - když na výstup svářečky místo hořáku zapojím 0.25 ohm zátěž (x metrů ocelového drátu 4mm), tak do něj svářečka dává 29 V (tj nějakých 120 A). Ať s nastavovacími potenciometry kroutím, jak chci, tak se těch 29V ani nehne. Když změním odpor na 0.5 ohm, tak je napětí taktéž pořád 29V.
Měřil jsem i:
výstupní diody - všechny 3 cca 0.35V
měřicí proudový transformátor - dává pár desítek mV střídavého signálu, když jede do té 0.25 ohm zátěže, sekundár má cca 0.5ohm, což je podle datasheetu v pořádku.
nastavovací potenciometry - z obou jde krásně 0 - 5 V
Zde servisní manuál včetně schémat: https://valvolodin.narod.ru/schems1/CaddyMigC160i-C200i.pdf
Nevěděl by nějaký odborník na svářečky, po čem dál jít? Ještě mě napadá vyměnit elektrolyty na řidící desce, ale to je tak poslední, co bych dovedl.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 22:17    Předmět: Citovat
Odborník musí vzít osciloskop a začít ověřovat průběhy v důležitých bodech.
Jinak je odsouzen k výměnkaření.
