IGBT alebo MOSFET do SMPS?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 17:38    Předmět: Citovat
Je to bezpochyby flyback, už podle toho trafa s velkou vzduchovou mezerou.
Trafo bych tipoval na ETD44 a to by mělo na 300W stačit.
https://tpe.group/wp-content/uploads/pdf/TPE-fiche-highFrequencyTransformer.pdf
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 19:36    Předmět: Citovat
Tak jo, podle té fotky trafa to propustný měnič není. Nevěděla jsem, že se dělají flybacky na tak velký výkon, už šoupu v koutku nohama.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 0:36    Předmět: Citovat
Dělají.
S MOSFETem není problém jít na vyšší frekvenci a u flaybacku se přenáší kvantum energie.
Mám tu zesilovač 2x500W a je tam flyback.
Flyback byl v každý CRT televizi Very Happy
Za svojí profesionální praxi jsem navrhl asi 20 zdrojů 2W-20kW, je pravda, že jen ty do 10W byly flyback, protože byly konstrukčně jednoduchý.
Třeba ve stmívači UD700
https://www.isyglt.com/en/products/dimmer/ud-700-x2
Tam jsem potřeboval napájení ve třech vzájemně izolovaných hladinách (komunikace a dva kanály stmívače na síti).
Šlo tam hlavně o odrušení, takže to chtělo trochu ladění s vinutími.
Vzorky a odladění jsem dělal sám, první tisícovku dělala česká firma, další tisíce pak převzala konkurence z číny Very Happy
Už je to zastaralý, ale vývoj jsem dělal víc než před 15 lety.
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 14:33    Předmět: Citovat
Prosím vedeli by ste ma naviesť na nejaký šikovný AN alebo na vzorovú schému alebo model so servisným manuálom?
Nechce sa mi ísť do reverzného inžinierstva. To by som musel celé odstrojiť a potom sa motať medzi smd na 2 vrstvej doske.
Predpokladám, že tie 2ks TL431AI nejak cez 2 opto brány a driver zabezpečujú spätnú väzbu a tvorbu PWM pre hlavný MOSFET, tak aby na vystupe bez ohladu na zatazenie bolo 48V. Na doske z boku je este viacotackovy trimer, asi pre jemne dostavenie napatia na vystupe.
