Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 14 2008, 15:44 Předmět:
Napíš typ zdroja a či je okrem LM494 osadený iba tranzistormi, alebo je tam ďalší IO /339 alebo 393/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak odpor pinu 12 voci zemi je 129kohm(merane priamo v zdroji).
Tym zdroja je EC model:350X
okrem ka7500 tam nie je dalsi IO okrem 2ch TL431.
Ak KA7500 napajam s regulovaneho zdroja, tak na vyvode c.5 je pila, ale vyvod c.4 nema nulove napatie ale cca 3.7V
Tak som vybral Ka7500 z plosaku, odmeral som odpor medzi vyvodmi 12 a 7, ale nenameral som ziadny. Potom som priviedol na pin c.12 napatie cca 15V, pin c.7 na GND, na pine c.4 cca 2,6V a na pine c.5 pila. Je tento obvod zly alebo nie?
Zaslal: pá březen 14 2008, 18:08 Předmět:
Zrejme máš osciloskop. Uzemni pin 4 pri neprpripojenom zdroji na sieť, priveď napájanie 5-15V na pin 12 a na pinoch 8 a 11 musíš mať budiace impulzy o napätá cca 2-2,5V. Ale aj podľa chovania sa pinu 5 by mal byť IO v poriadku.
Nepíšeš ale typ zdroja. To môže viacej pomôcť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Vyskusam to, ale objavil som, ze je tam zla zenerka 2V4. Schema napajania je asi totozna s tou, co nakreslil rnbw. Ked ju zozeniem dam vediet zmeny. Tou zlou zenerkou si asi mozem vysvetlit pokles napatia na vyvode c.12 na 1-2V, ked som to skusal s napajanim cez siet.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34091 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 14 2008, 21:00 Předmět:
Tohoto 350W zdroja su dva druhy - jeden je prakticky rovnaky ako 200W verzia (plosak je zhodny, len niektore suciastky su ine), druhy je iny (ten, co som kreslil ja - tam sa vypina napajanie TL494).
S tymi TL494 to robim tak, ze ked neviem najst nic zle a zdroj stale nejde, tak ho vymenim. Kedze stoja par korun, mam ich nakupene do zasoby
Zaslal: pá březen 14 2008, 21:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
...............S tymi TL494 to robim tak, ze ked neviem najst nic zle a zdroj stale nejde, tak ho vymenim. Kedze stoja par korun, mam ich nakupene do zasoby
Na niektoré IO som si vyhradil "funkčné vzorky", kde som zaletoval objímky, v ktorých podozrivé IO skúšam. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st červen 17 2009, 19:11 Předmět:
Mám tu PC zdroj so záhadou - nič moc, ale ....
Je to zdroj ALLIED, model AL-8360BTX, 350W. Po otvorení je vidieť, že bol letovaný výkonový trand pomocného zdroja. Ten funguje. Zdroj je osadený PWM regulátorom 2005Z. A tu začína môj hlavobôľ. Nenameral som nap. napätie na IO. Mám zapojenia pin-ov pre obvody 2003, 2005 a 2008. Vychádzal som z 2005-ky, no nenameral som nič. Na niektorých pin-och boli nejaké napätia, ale nie požadované. Reku obvod má asi napájanie v skrate a to spôsobuje chýbajúce Ucc na obvode. Tak som ho dal von. A teraz sa ukázala záhada, ak to tak môžem nazvať. Kým 2005-ka má Ucc na pin 15 a zem na pin 7, pri meraní tam napätie nebolo. Nameral som ale 4,7V na pine 1, následne som hľadal GND, ktoré som našiel na pin-e 12. A to patrí ale pre obvod 2003. Tak som si ešte pozrel, kde sú výstupy pre budiace tranzistory a ajhľa - sú tam, kde ich má 2003-ka. Záhadou je, prečo je doska osadená IO s označením 2005Z. Alebo to Z znamená "zmetok"? Iba poznamenávam - obvod 2005 tam boj od výroby. Dôkladne som prezrel vývody pred vyletovaním a nebol ani len náznak, že by bol menený.
rnbw, nemáš skúsenosti s niečím podobným? Náhradu 2003 mám, asi to tam zajtra prdnem a uvidím. Ja, majiteľ má vypnutý mobil už druhý deň - je na školení, inak by som sa bol opýtal, či mu to po vybalení fungovalo. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 2 z 3
