Tesla BM 492
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Jisté ale je, že koncovou dvojicí téměř nic neteče (chladiče jsou studené, viď?). Změř zbývající napětí (báze a kolektory) na koncových tranzistorech E4 a E5 (hlavně na B E5)a dej je sem.
Naposledy upravil masar dne ne říjen 04 2020, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:50    Předmět: Citovat
E4 a E5 studené. E3 mierne zohriaty.
Napetie E4 B-C 32,5V
Napetie E5 B-C 13,5V.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Vidím to na vadný E5. Wink
p.s. Nemá náhodou "uhnilou" nohu?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 17:09    Předmět: Citovat
Jestli je maďarský, od Tungsramu, tak možná.
Na místě PNP 2N2905A v konci, nemůže být KFY16, ani KFY18. Jsou asi 3x pomalejší, než 2N2905A.
Paviel
Založen: Jan 21, 2022
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 9:15    Předmět: Citovat
Ahojte. Skúsim to tu oživiť, lebo nechcem zbytočne zakladať novú tému. Mám tento generátor TESLA BM492 - čiastočne funkčný. Chcel by som ho opraviť, ale najskôr by som chcel poraďiť s niektorými vecami.
Podľa manuálu som najskôr spravil "diagnostické" merania na lokalizáciu chýb.
Zdroj:
C10 -25V namerané -24,6V ∿ OK
C11 30V namerané 29,8 V ∿ OK
Uk(E9) 1,3V namerané 1,2 V ∿ OK
Uk(E11) 31,3V namerané 31 V ∿ OK
Oscilítor
na 1kHz
Ue(E3) -1V až 2V namerané 1,02V ∿ OK
Uk(E3) 13V namerané 12,99V ∿ OK
na 100 kHz
Uk(E4) 11V namerané 10,7V ∿ OK
C16R30 1,5V namerané 1,5V ∿ OK
Zdroj Obdĺžnikového napätia 1AF85361
R4 -14V namerané -13,03 V ∿ OK
Uk(E1) -7V namerané -6,57 V ∿ OK
R18 -17V namerané -16,6 V ∿ OK
Uk(E9) -24V až -14V podľa potenciometra namerané -22,4V až -14V ∿ OK
Zosilňovač 1AF85362
R3 -6,5V namerané -5,76 V ∿ mimo tolerancoie 10 % ??
Uk(E1) 8V namerané 8,19 V ∿ OK
R12R18 1,5V namerané 1,53 V ∿ OK
Voltmeter 1AF85360
R2 -10V namerané -7,52 V ∿ mimo tolerancoie 10 % ??
Uk(E1) +4,5 V namerané -1,65 V ∿ úplne mimo ??
Vyplýva mi z toho, že na dps zosilňovača a hlavne voltmetra je niečo zle. Meral som zatiaľ iba ESR elektrolytov a to je v norme.
Čo sa týka modulu zosilňovača tak tam sa vymyká mimo normu hodnota napätia pre R3 - neviem ale posúdiť, či je to už mimo...
Ten voltmeter mi dáva aj zmysel, pretože keď sa nastavuje napätie pre obdĺžnikový priebeh tak to vôbec nijako nereaguje na údaj na ručičkovom zobrazovači a vlastne, namerané hodnoty tohto napätia osciloskopom vôbec nezodpovedajú ani rádovo s navolenou hodnotou rozsahu na BM492 a majú stále rovnaký rozsah od cca 200mV po 4,5V (merané ako RMS na osciloskope). Sínusový priebeh je tvarovo v pohode le namerané hodnoty sú na každom rozsahu nadhodnotené cca o 20 až 30%.
Ešte je tu jedna vec - v úplne krajnej hodnote navolenej frekvencie na približne viac ako 10 Mhz je sínusový aj obdĺžnikový priebeh značne zdeformovaný. Pri nižších rozsahoj je tvar napohľad v pohode. Prikladám fotky pre lepšiu ilustráciu problémov. Vopred ďakujem za každú prípadnú radu.
obdl 10 Mhz
 Velikost:  126.95 kB
 Zobrazeno:  3 krát
TESLA BM492
 Velikost:  112.49 kB
 Zobrazeno:  4 krát
obdl_OK
 Velikost:  197.07 kB
 Zobrazeno:  2 krát
sinus 10Mhz
 Velikost:  213.31 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Voltmeter_Zosilnovac
 Velikost:  195.32 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 15:35    Předmět: Citovat
Pracovní bod zesilovače (napětí u R3) určuje odporový dělič R1/R2.
Pracovní bod voltmetru (napětí u R2) určuje odporový dělič R3/R4.
Z pohledu celkového napájecího napětí 55V nejsou zmíněné odchylky nijak tragické, nicméně je třeba zkontrolovat hodnoty odporů těchto děličů, popř. i odporů v emitoru a kolektoru E1 voltmetru.
Paviel
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 8:30    Předmět: Citovat
Vďaka. Zajtra sa na to pozriem a dám vedieť.
Paviel
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 8:25    Předmět: Citovat
Skontroloval som všetky odpory ako mi bolo odporučené, ale všade sú OK, teda podľa servisného manuálu. Napätie na kontrolných bodoch sú stále rovnaké vo voltmetri aj v zosilňovači.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 10:17    Předmět: Citovat
Snížené napětí u voltmetru na bázi BFY90 může být způsobeno:
1. zmenšením R3 nebo zvýšením R4
2. svodem kondenzátoru C1
3. vadným tranzistorem
4. kombinací výše uvedeného
Paviel
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 10:36    Předmět: Citovat
Existuje za tranyistor BFY90 nejaká náhrada?
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 11:17    Předmět: Citovat
Původně se tam montoval KSY34
PříspěvekZaslal: po květen 25 2026, 11:33    Předmět: Citovat
Např. tady.
Ale je třeba vybrat s co největším Uceo.
Paviel
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 6:47    Předmět: Citovat
Mal by som tranzistor KF590. Mohol by tam ísť tiež? Podľa katalógov je to ekvivalent k BFY90.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 8:03    Předmět: Citovat
Ano, samozřejmě, to uzvedneš.
Paviel
PříspěvekZaslal: út květen 26 2026, 8:43    Předmět: Citovat
Vymením, keď KF590 budem mať dám vedieť ako to dopadlo.
