Elektrická sekačka
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 21:58    Předmět: Elektrická sekačka Citovat
Tak si sekám trávu na zahradě a najednou rána a divnej rachot. Koukám, že jsem v trávě chytil zapomenutej 10 cm kus roxoru volně ležícího. Ustřihly se dva čepy na spodním disku a sekací nůž se protáčel na středovým šroubu. Navíc mě přišlo, že začal smrdět motor. Když jsem zkusil zatočit hřídelí, šlo to těžko a v jednom místě silnej odpor. Tak jsem měl obavu, že se ohla hřídel motoru.
Demontáž a první překvápko, motorovej prostor byl úplně utemovanej uschlou trávou. Divím se, že se motor vůbec uchladil, protože turbína na spodním disku to nemohla profouknout. Kompresor to vyřešil.
Pak jsem se věnoval motoru. Při otáčení na jednu či druhou stranu podivně cvakal, tak jsem si myslel, že některý ložisko. Takže rozebrání a ložiska jak nový.
To cvakání dělá rychlobrzda v motoru. Na hřídeli je otočně nějakej černej disk s velice hrubým ozubením, který zapadá do ozubení na rotoru. Pokud motor stojí, tak ten černej disk je namáčknutej na přední víko motoru. Nojo, ale jak to chodí? Žádnej elektromagnet, žádnej odstředivej regulátor, prostě nic. Jakmile se motor zapne, tak se ta brzda nějak odjistí a jakmile se motor vypne, okamžitě se zastaví. Má to za sebou asi 18 let sekání zahrady, stovky, možná tisíce zapnutí a brzdový obložení je jak nový.
Obnovil jsem ty unášecí čepy pro nůž a sekačka seká jak zamlada.
Netušíte někdo, jak ta brzda maká?
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 23:59    Předmět: Citovat
Přesah magpole mimo kov rotoru, prostě v momentě zapnutí proudu do vinutí to ten disk přitáhne, ten vyjede z ozubení a odbrzdí se. Brzdí se opačným postupem, na hřídeli bejvá kalená tenká ocelová podložka prohnutá tak, aby ten disk po zániku magpole odstrčila.
