Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35614 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 17 2026, 15:45 Předmět:
Ale on si přinesl - ČISTÝ A DOKONALÝ NIC - A DOKONCE 3X PO SOBĚ V ŘADĚ, takže se oprávněně chlubí hat-trickem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1982 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne květen 17 2026, 20:00 Předmět:
"Všichni" v ČR to vyslovují hetrik a je jim jasné, oč jde. Ale od doby, kdy příležitostně pročítám STATS F1, to vyslovuju přesně tak, jak psali pánové ransom a EKKAR.
A nejmenuje se to vlakno nahodou "Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora" a nikoliv neprinesli?
Tohle vlákno je něco jako zpovědnice Anonymních Vetešníků. Chci dát lidem naději, že se s tím opravdu dá seknout. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: ne květen 17 2026, 23:26 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
hat-trickem ...
Co to je, ten hat-trick? Něco s kloboukem?
Původní význam je doslova "trik s kloboukem", význam to má "vytáhnout něco/někoho z klobouku" neboli "vyčarovat" přesně jako to dělá každej pouťovej kouzelník s králíkem nebo holubem, kterýho vytáhne z klobouku s dvojitým dnem nebo falešnou stěnou - a začalo se to používat pro trojnásobný opakování výraznýho sportovního úspěchu v řadě, 3 góly od jednoho hráče v jednom zápase, 3 výhry jedince ve 3 po sobě jdoucích zápasech nebo závodech atp. Nepoužívá se to jen v mičudovejch sportech a hokeji nebo F1, sportovní národ (hlavně novináři) to prostě používá jako označení pro 3 stejně významný úspěchy v řadě. Už jsem to slyšel i v oblasti knížního trhu, kdy se redaktorka literární rubriky v nejmenovaným rádiu nechala slyšet na adresu o5 radši nejmenovanýho autora (údajnejch) bestsellerů, že urval hat-trick na poli románový tvorby, když 3 jeho výplody uchvátily 3 roky po sobě pozici nejprodávanějšího titulu v daným roce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1765 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 18 2026, 5:04 Předmět:
Hey Jude, se priprav na to, že až se pustíš do toho tvýho nahnilýho jabka, tak budeš asi taky nadávat jako já tím Mac Pro. Na jednu stranu obdivuju, jak to maj všechno krásný z eloxovanýho hliníku, pěkný měděný heatpipe chladiče s dokonale ofrézovanou záklandou, masivní větráky, ale z hlediska rozebíratelnosti to vymejšlel nějakej kr3tén. Do sběru s tím, kdyby náhodou si někdo chtěl postavit Apple-style kompl, tak mu tu bednu (7,4kg) za 3 kila nechám (nemá bok), ale nikam neposílám-osobka...
Karel zase, jako dycky, kecá nesmysly. Protože já byl tuhle na kouzelnickým vystoupení, a ten kouzelník toho králíka opravdu vyčaroval z úplně normálního klobouku. Normálně jsem z toho byl paf. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21356 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 18 2026, 7:37 Předmět:
A teď si představ, že by třikrát za sebou nevytáhl nic.
Takhle jsme vyváželi nějaký ten odložený šrot ze sklepů v paneláku, i podíval jsem se do kontejnerů na SD. Našel jsem tam dva přenosné DVD přehrávače Hyundai a rovnou je zabavil, že bych jeden rozchodil k settopboxu (všechny DVD mají jen DVB-T) na vyhledávání signálu.
Sice už to potřebuji jen zřídka, ale vždy ta sestava v pohodě nahradila drahý profesionální skener.
Ten původní monitor, který mi léta k tomu sloužil, má někde těsně u displeje zlomený flex (paradoxně v místě, kde se nehýbe a nechápu, proč zrovna v poloze, v jaké to lze sešroubovat, zdechne) a nikdy jsem si nemohl vsadit, že na něm něco uvidím.
Bohužel ti dva nalezenci sice DVD přehrávají, ale nemají AV vstupy, jen výstupy, což je mi k ničemu. A nemůžu sehnat zapojení konektorů displejů, abych zjistil, jestli by přece jen nešly nějak zaměnit - ty konektory jsou vzájemně nekompatibilní, dokonce až tak, že z jednoho displeje koukají kloubem svazky tři.
Při posledním umísťování antény jsem na půdě promítal obraz ze settopboxu projektorem na stěnu a pokřikovali jsme na sebe, jak za starých časů...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37532 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 18 2026, 7:45 Předmět:
Ak je to kombinovane s analogovym TV, tak to byva zapojene tak, ze z DVB-T aj z DVD ide analogovy signal do analogoveho procesora a z neho na LCD. Takze pozriet datasheety, odpojit analogovy vystup z DVB-T casti a urobit tam vstup.
To nic není. Já jsem udělal 4 touchdowny v zápase za Polkskou střední. Al Bundy
Zaslal: ne květen 24 2026, 14:06 Předmět:
[1]
Deska z kvaziznačky "Rojál" z 90. let (Royal). Něco málo pro osmibity a sem tam zajímavá drobotina (vzal jsem ji čistě ze zvědavosti).
• pozdní síťový Isostat TV3
• modrobílé piditrimry (již několikát zmíněné)
• C trimr Philips
• raná non I²C EEPROM TC89101P (M6M80011AP, ST 93C46)
• 2SD/2SB TO125, BUT11AF
• C Nichicon
• hromada "C536 KF2A:" (2SC536?)
• ST BSX20 (tedy další zdroj českých KSY71)
[2]
Kolotočové přepínače s vosími hnízdy svitkových C Iskra mi k ničemu nejsou.
[3]
Přístroj bez krytu, nějaký čítač událostí (maxi DIN) a počítadlo motohodin (vpravo). Nemám ponětí, odkud to pochází.
Zaslal: ne květen 24 2026, 18:23 Předmět:
To není počítadlo motohodin, ale diskrétních impulsů - používalo se jako (třeba) telefonní. Tím černým tlačítkem vpravo se nuluje. Kolotočový přepínače nabídni někomu, kdo vysílá - ty kondíky můžou bejt přizpůsobovací člen k anténě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3574 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 24 2026, 18:37 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... ty kondíky můžou bejt přizpůsobovací člen k anténě.
S kapacitou v nano až mikrofaradech? To asi těžko
Spíš to vypadá, že si někdo vyrobil kapacitní "dekádu". _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
