Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 76, 77, 78
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 11:42    Předmět: Citovat
To video je vietnamský - mohl(a) si ji z ČSSR dotáhnout, když tady byli v 80. létech na "školení" (rozuměj na totálním nasazení).
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 14:01    Předmět: Citovat
Proč dotáhli? Za prodané digitálky domů posílali celé kontejnery s babetama a vším dalším, bez návratu zpět.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 14:51    Předmět: Citovat
O těch babetách mi něco povídej. Tady v Třebový byla v tý době "motorková" prodejna Mototechny na Riegrově ulici/Tyršově náměstí v tomhle baráku: https://mapy.com/s/kepabucajo . Vedoucí byl jistej Štorek, kterýho jako mladýho "chytnul řemen" a fakt mu částečně urval 3 prsty na pravý ruce. A vždycky, když na třebovský překladiště došel z Kollárova kontejner s Babettama, na chodníku před tím krámem si větve udělaly lágr - kempingový stoličky, seděli na nich jako na hřadě u zdi a když se jich kdokoliv zeptal co tam dělaj, tak "Ja nefozumim!". A nehnuli s nima ani tehdejší "vé-bléé", když je přišli zkontrolovat - protože když je odvedli, na jejich místo okamžitě naběhli další. Takhle tam posedávali celou noc a po 2 hodinách se střídali až do dalšího dne do 8 ráno, kdy Štorek otevřel. A vždycky tam větváků bylo aspoň o 1 víc, než bylo těch Babett v konťasu. To pak jak četa vietkongu povstali, udělali řadu přede dveřma do krámu, aby po jednom naběhli dovnitř a každej hned zahlásil "Já ci bábetu!", vysolil za ni tehdá asi 8 000,-Kčs, Štorek musel jít, zamknout krám, otevřít chodbu ve vedlejším baráku (protože sklad neměl přímo propojenej s prodejnou, oddělovala je zeď sousedního baráku a vchod byl jen ke schodišti a ani komunisti si nedovolili tam prorazit dveře), vytáhnout odtama jednu čerstvě dovezenou babettu, vrátit se za pult, větvákovi vypsat papíry o prodeji - aby za ním stál další se stejným úkolem. Čech neměl šanci, šikmáci věděli dopředu naprosto přesně kdy a kolik babett Štorkovi přivezou ... Stejný to bylo i se "zetkama stopětasedmama" a sem tam nějakou "šest-tri-čtverkou Jawou třipade" - ty ale kupovali spíš Kubánci než vietkong - a vozili je vcelku kontejnerem, na rozdíl od větváků, který po odtlačení babett na ubytovnu každou bleskově rozebrali a zašili do 3 samostatnejch látkovejch balíků - extra motor, druhej balík byly k sobě svázaný kompletní vypletený kola i s gumama a k nim přivázaný sedlo a jako třetí šel rám s nádrží a odmontovanou, ale na bok přivázanou přední vidlicí a vejfukem. Druhej sen to všecko přitáhli na třebovskou nádražní počtu a posílali to do Větvákova - muselo to do Práglu, odkaď to šlo přes celnici do Hanoje letecky ... A takhle odcházelo jen odsud z Třebový měsíc co měsíc mezi 5 a 10 kusama babett ...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 15:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...Vo videu používa československú spájkovačku?
To se mi nezdá. Nepamatuji se, že bychom u nás někdy vyráběli něco s tak krátkejma vývodama. A při luštění nápisu je celkem zřetelný nápis ELECTRIC, a to mi nic našeho nepřipomíná. Ani ty "kytičky" okolo nevypadají, jako logo našich firem. Nápis dole by mohl být 105/205, ale za to ruku do ohně nedám...
Na našich páječkách bylo vždy logo ESČ, značení dvojité izolace, napětí/výkon např. 220/75 a pak další, jako typ apod. A tyto údaje byly vytlačeny na opačné straně krytu, než je zde.
A ano samče, zeptal ses umělé hlouposti uvěřil jsi. Budiž ti to k dobru jako varování.
 Velikost:  189.94 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Naposledy upravil DukeNuke dne so květen 23 2026, 15:41, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 15:21    Předmět: Citovat
Ja tam vidím ERICTRIC.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 15:42    Předmět: Citovat
To ovšem na věci nic nemění.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 16:24    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Máš halucinácie?
Alebo chceš tvrdiť, že niekto niekde na zemeguli náhodou vymyslel na vlas rovnaký kryt spájkovačky vrátane počtu vetracích otvorov?
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 16:44    Předmět: Citovat
Byly doby, kdy v Asii nevymýšleli, ale kopírovali. Až to dotáhli tak daleko, že už nepotřebují jinde nic kopírovat.
Motivovaných lidí na to tam mají dost.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 20:22    Předmět: Citovat
Souhlasím. Mě to totiž hned od začátku přišlo jako kopie. Už jen tím, že vývody jsou zřetelně kratší, než byly u námi vyráběných trafopáječek. Tohle odpovídá Asii a jejich šetření materiálem.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 21:03    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Čo je to za ezoterickú blbosť lepiť ďalší magnet zozadu na magnetický obvod reproduktora?
To není ani esoterika, ani blbost.
Říká se tomu kompenzační magnet. Lepí se na zadní pólový nástavec, opačně pólovaný proti vlastnímu magnetu. Jeho pole zatlačí část rozptylového pole zpátky do magnetického obvodu. Tím dojde k posílení indukce v mezeře, a následně k nárůstu citlivosti repráku (většinou se získají cca 2 dB, což je u repráku docela hodně), zvýšení Bl konstanty a posunu některých kritických TS parametrů (snížení Qe a Qts).
Třeba z našeho obligátního ARN567 nebo 5604 tak vznikne úplně jiný reproduktor, vhodný do basreflexové ozvučnice, ve které se pak chová jako civilizovaný moderní reprák (místo nehorázného dunění a hučení, které vydává třeba v ARS9210 a podobných zpraskách, protože v přírodním stavu se do basreflexu naprosto nehodí).
Jinak z celého videa můžu potvrdit že ano, přesně takto se opravují, renovují a upravují repráky.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 22:54    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tušíš vôbec, koľko je na svete rôznych typov trafospájkovačiek? A aziat sa rozhodne skopírovať a vyrábať práve českú pol storočia starú z výrobního družstva invalidů?
Videl si, čo tá ženská dokáže s reprakmi? Máš pocit, že nedokáže skrátiť spájkovačku, aby sa jej vmestila do kabelky?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 23:03    Předmět: Citovat
Už v tom zase lítáš Smile Především, a to si dovolím zdůraznit, jsem zpochybnil to, že by šlo o československý výrobek. A ono zkrácení jsem zmínil proto, že právě to mě vedlo k pátrání. A skutečně souhlasím s Hillem, že jde o kopii. Jestli o naši, či o jinou je bezpředmětné.
Jinak souhlasím s tím, že páječka byla upravovaná - o čemž svědčí uchycení hrotu. Na můj vkus dost diletantsky, protože tohle jsme na učňáku dělali taky. Ale bez odehnutí pásků - pouze jsme prořízli závit. Místo původního M3 na M4 a k tomu odpovídající šroubky.
Strana 78 z 78
