Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21356 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 23 2026, 12:02 Předmět:
Tak často jsem Moravce nesledoval, ale pokaždé, když jsem to viděl, nechápal jsem, že s tím nepraštil sám.
Nebo že bych měl pokaždé jen smůlu na hosty toho pořadu, zatímco, kdykoli jsem ho neviděl, tam měl lepší materiál?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3107 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 23 2026, 12:15 Předmět:
Nakonec s tím praštil sám, v podstatě jen proto, že nechtěl pozvat do pořadu Okamuru. Líp by udělal pokud by ho tam pozval a navlékl to tak, aby Okamuru zesměšnil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35614 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 23 2026, 14:56 Předmět:
Valdano napsal(a):
... Líp by udělal pokud by ho tam pozval a navlékl to tak, aby Okamuru zesměšnil.
Na to není potřeba Pitómyja Kanimůru nikam zvát - on je směšnej už sám od přirození. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: so květen 23 2026, 18:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Když je kolem toho jeho zvaní do ČT takový rozruch pak sám od sebe evidentně ještě není směšný dost a bylo by potřeba ho zesměšnit mnohem víc. Až tak, aby nikoho z ČT ani nenapadlo ho kdekoli zvát i kdyby se stal třeba prezidentem zeměkoule. Možná by to chtělo najít nějakého komika, který by se Tomiovi až nápadně podobal tak jako se v minulosti našel a v ČR stal populárním Rowan Atkinson, který jako by z oka vypadl Miroslavu Sládkovi což bylo i častým tématem vtipů v 90-tých letech.
Sládek si tím šaškováním vydělal velice pěkné peníze. Mnohem větší než kdyby se stal hercem. Ze svých voličů měl vyloženě půdel.
Turek je podobný - penízky si vydělal jako "šmejd", kdy prodával jednoduchým chudákům "zázračné" pilule. Zblbnout podobná paka jako je BOBek je pro něj hračka. Teď jen lituje, že nezůstal v europarlamentu, kde měl půl mega měsícně absolutně bez práce a měl klid.
