Zaslal: pá květen 22 2026, 17:56 Předmět: S/K: Sklíčidlo k mini brúske Parkside
Zdravím všetkých,
nemá náhodou niekto doma vyradenú mini brúsku Parkside? Potreboval by som skľučovadlo. Na tom svojom som strhal závit. Inak je brúska vo výbornom stave a je škoda kupovať novú. Prípadne ak niekto vie, kde sa dá kúpiť, budem vďačný za odkaz. Z Alliexpresu neobjednávam. Dremel skľučovadlo nepasuje, to som overil.
Vďaka.
Tie skľučovadlá z Hadexu s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú pasovať, niečo podobné som skúšal dnes v práci. Ale možno ich objednám, cena je dosť nízka. Vďaka za tip.
PotPalo napsal(a):
tieto Parkside majú iný závit na tejto akumulátorovej a iný na tej s káblom, pritom ten diel vyzerá na vlas rovnako.
Už keď objednám novú brúsku, tak to riešiť nebudem. Stará bude proste k ničomu. Všimol som si, že tie nové od Parkside majú USB-C kábel, ale bez nabíjačky 12V. Čím sa to nabíja?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3904 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 23 2026, 5:15 Předmět:
Je tam závit 9/32-40. Tak jedine z Ali. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so květen 23 2026, 6:03 Předmět:
Malo by tam sedieť skľučovadlo Dremel 4486 (Rozměr vnitřního závitu pro nasazení na hřídel stroje DREMEL : 9/32"-40)
alebo prevlečná matka so sadou klieštin Dremel 4485 (najlacnejšie som našiel v Hornbachu)
Skľučovadlo _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Vnútorný závit začína hlbšie, než v pôvodnej matke od Parkside.
Našťastie to nebol problém. Vreteno aj matica Dremel má dostatočnú dĺžku závitu, klieština sa zovrie rovnako pevne, ako starou maticou. Vrták 0,8 mm sa nedá úplne dotiahnuť, ale to sa nedal ani s tou starou maticou. Preto som na nej strhal závit silným doťahovaním. Teraz už používam vrtáky so stopkou 3 mm.
Ešte pridam na vreteno to druhé ložisko, ako to je ukázane v tom videu, čo som linkoval o pár príspevkov vyššie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20593 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 24 2026, 22:08 Předmět:
Mě se podařilo ztratit podobnou převlečnou matici se čtyřhranem pro ohebný hřídel Dremel. To byl teprve boj, ho někde sehnat.
Jo na tý bateriovce minibrusce Parkside jsem už dvěma lidem opravoval regulaci otáček. Exploze výkonovýho FETu a úplně zkarbonizovanej plošák pod ním. _________________ Jirka
