S/K: Sklíčidlo k mini brúske Parkside
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 17:56    Předmět: S/K: Sklíčidlo k mini brúske Parkside Citovat
Zdravím všetkých,
nemá náhodou niekto doma vyradenú mini brúsku Parkside? Potreboval by som skľučovadlo. Na tom svojom som strhal závit. Inak je brúska vo výbornom stave a je škoda kupovať novú. Prípadne ak niekto vie, kde sa dá kúpiť, budem vďačný za odkaz. Z Alliexpresu neobjednávam. Dremel skľučovadlo nepasuje, to som overil.
Vďaka.
 Velikost:  175.22 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  177.62 kB
 Zobrazeno:  20 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 18:19    Předmět: Citovat
Podívej se sem, jestli se něco z toho nehodí:
https://www.hadex.cz/c/mini-vrtacky-a-prislusenstvi
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 21:05    Předmět: Citovat
Hlavne pozor na to, že tieto Parkside majú iný závit na tejto akumulátorovej a iný na tej s káblom, pritom ten diel vyzerá na vlas rovnako.
robos
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 21:16    Předmět: Citovat
Tie skľučovadlá z Hadexu s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú pasovať, niečo podobné som skúšal dnes v práci. Ale možno ich objednám, cena je dosť nízka. Vďaka za tip.
PotPalo napsal(a):
Už keď objednám novú brúsku, tak to riešiť nebudem. Stará bude proste k ničomu. Všimol som si, že tie nové od Parkside majú USB-C kábel, ale bez nabíjačky 12V. Čím sa to nabíja?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 22:19    Předmět: Citovat
Nabijackou od telefonu?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 5:15    Předmět: Citovat
Je tam závit 9/32-40. Tak jedine z Ali.
Pozdravuje Vás Martin
robos
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 5:38    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Snáď áno. V tomto videu sa hovorí, že PFBS B4 sa dá nabiť jedine tou nabíjačkou, ktorá je k nej pribalená.
https://www.youtube.com/watch?v=D_Na8ku-LwU
Z Alliexpresu neobjednám. Takže ak náhodou má niekto vyradenú, budem vďačný.
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 6:03    Předmět: Citovat
Malo by tam sedieť skľučovadlo Dremel 4486 (Rozměr vnitřního závitu pro nasazení na hřídel stroje DREMEL : 9/32"-40)
alebo prevlečná matka so sadou klieštin Dremel 4485 (najlacnejšie som našiel v Hornbachu)
Skľučovadlo
robos
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 7:28    Předmět: Citovat
->KUBO: Vďaka za tipy. Skúsil som to overiť a matica aj to skľučovadlo by mal mať záviť 9/32". Ešte raz vďaka za pomoc.
keemo
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 16:15    Předmět: Citovat
Juva, tiez kupim nez cakat nez sa to vychrchle...ď. Wink
robos
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 17:36    Předmět: Citovat
Kúpil som tú prevlečnú maticu Dremel.
https://www.hornbach.sk/p/dremel-rychloupinacia-matica-4485/958065/
Vnútorný závit začína hlbšie, než v pôvodnej matke od Parkside.
Našťastie to nebol problém. Vreteno aj matica Dremel má dostatočnú dĺžku závitu, klieština sa zovrie rovnako pevne, ako starou maticou. Vrták 0,8 mm sa nedá úplne dotiahnuť, ale to sa nedal ani s tou starou maticou. Preto som na nej strhal závit silným doťahovaním. Teraz už používam vrtáky so stopkou 3 mm.
Ešte pridam na vreteno to druhé ložisko, ako to je ukázane v tom videu, čo som linkoval o pár príspevkov vyššie.
Takže nemusím kupovať novú brúsku.
Ešte raz vďaka za rady.
 Velikost:  116.55 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  134.37 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  46.17 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  42.3 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  65.6 kB
 Zobrazeno:  0 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 22:08    Předmět: Citovat
Mě se podařilo ztratit podobnou převlečnou matici se čtyřhranem pro ohebný hřídel Dremel. To byl teprve boj, ho někde sehnat. Rolling Eyes
Jo na tý bateriovce minibrusce Parkside jsem už dvěma lidem opravoval regulaci otáček. Exploze výkonovýho FETu a úplně zkarbonizovanej plošák pod ním.
