Pekárna SilverCrest KM1171
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 12:02    Předmět: Pekárna SilverCrest KM1171 Citovat
Nejspíš se v této pekárně přerhl řemen.
Chtěl bych ji otevřít, ale nedá se. Všechny šrouby jsem zhora vyšrouboval (5 na obvodu a dva dole kolem hřídelí), ale stále nejde otevřít. Co jsem zapomněl?
A finální otázka - má vůbec smysl opravovat tuto pekárnu (náhradní řemen 308,- a nejlevnější pekárna na Bazoši 400,-)?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 12:30    Předmět: Citovat
Já v nějaké pekárně taky měnil řemen a bylo potřeba vymontovat tu nerezovou nádobu. Pod ní byly šrouby. A pěkně zapečené.
Jinak bastlíme, opravujeme. Nevyhazujeme.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 12:37    Předmět: Citovat
KM1171 asi neexistuje. Ak myslis KH 1171, tak staci tusim tych 5 hore pod krytmi a potom su tam zapadky okolo okraja. Tie idu vycvaknut tazko.
Vidiet to tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=977940#977940
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 13:24    Předmět: Citovat
Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl. A ověř, zda nemáš přerušenou nevratnou tepelnou pojistku ve statorovém vinutí motoru, pokud ano, tak musíš rozebrat motor, odbandážovat kus tkanice, co drží vinutí a pojistku vyměnit, což je práce za všechny drobné.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 13:44    Předmět: Citovat
>>>>Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl.<<<< Ale vydrží.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 13:46    Předmět: Citovat
Jo, bude to ten samý, jako z Číny, akorát s pořádnou marží. Ten, co jsem namontoval, jede majiteli zatím stále, přes 5 let. Akorát trvá dodání. To, co je v pekárně originál, je pochopitelně taky Čína.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 13:47    Předmět: Citovat
Tato pekárna vychází z Moulinexu, řemen je na ALI zhruba za 170,- Kč a určitě se ti vyplatí ji opravovat.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Ano, je to KH 1171 - špatně jsem to opsal.
A kde jsou ty západky, nejdou mi najít...?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Inspirace třeba tady.
Taky jsem v ní měnil řemen. Bral sem zde, ale od výměny toho napekla zatím celkem poskrovnu...
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt květen 21 2026, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 19:35    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Na mojej fotke, co som dal link, vidiet dve - medzi hornymi dvoma skrutkami a medzi spodnymi dvoma skrutkami.
Este ciastocne vidiet dve - vpravo od vane.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 22:57    Předmět: Citovat
Taky jsem si prošel anabází rozebrání pekárny kvůli rozpadlýmu řemenu, vylágrovanýmu ložisku míchacího háku a podivný závady elektroniky.
Od té doby mám názor, vůbec nekupovat a když už ji máš, tak neopravovat. Má to jeden hlavní důvod: Všechny domácí pekárny, který nemají uživatelsky nastavitelnou dobu kynutí stojí za hovno. Včetně mojí Domo. Prostě těsto za čas, co mají zašitej do pečícího programu pořádně nevykyne. V kuchyňský troubě se stejnejma surovinama a poměrem vznikne naprosto spolehlivě úplně něco stokrát lepšího. Jenže když si spočítáš, na kolik vyjdou suroviny, energie co sežere ta trouba a ztráta času na upečení jednoho bochníku, tak je lepší si koupit chleba v obchodě.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 16:28    Předmět: Citovat
No a pak přišel třeba Covid a pekl sem téměř denně.. Máti s bezlepkovou dietou(na dědině kde obchod má otevřenu ve středu a na podzim) je za takovou hračku taky ráda. Doma na vymícháni těsta i když aktuálně nepeče.
Těch důvodů na pořízení může být víc...
Já bych to za tu cenu nezatracoval. Jednoduché poruchy opravit, složitější nahradit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 19:19    Předmět: Citovat
Což mi připomíná, mám tu pekárnu s nastavitelnou dobou kynutí, které nefunguje tlačítko Start. Je to domo, stejné jako Eta.
Kdyby se tím někdo chtěl zabývat...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.94 sekund
