Poptávám recap malé CRT televize Sony EV-DT1
matejkamen
Založen: May 22, 2026
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 13:51    Předmět: Poptávám recap malé CRT televize Sony EV-DT1 Citovat
Ahoj, je tu někdo, kdo by mi pomohl se servisem tohohle 5" Video8/CRT komba? Televize běží a funguje, ale u tohohle modelu jsou problematické kondíky na zdroji, pak na deflection boardu a na pár dalších deskách - u tohoto modelu jsou všechny oddělené, už je mám venku. Televizi jsem potřeboval rozebrat kvůli zaseklé kazetě. Very Happy Obrazovka je bezpečně vybitá. Jenom nemám žádné zkušenosti s pájením, byť bych se zrovna výměna kondíků chtěl naučit, nerad bych se to učil zrovna na tomhle modelu.
Hlavní problém, který telka vykazuje je špatný tzv. spot killer, po vypnutí se místo zhasnutí obrazovky hned objeví třeba na 10-20 sekund modrá tečka uprostřed obrazu, což předtím telka nedělala a při té příležitosti bych rád rovnou udělal trochu recap všeho, co bude dávat smysl, přece jenom už tu má skoro 40 let.
Pokud by se našel někdo, u koho bych mohl i být a koukat pod ruce a něco se přiučit, bylo by to super. Samozřejmě rád adekvátně zaplatím, co bude třeba - jde mi především o to, ať zařízení kvalitně může sloužit na roky dál. Kompletní originální servisní dokumentaci včetně všech manuálů na rozdělání, diagramů a dalších specifikací mám k dispozici.
 Velikost:  195.06 kB
 Zobrazeno:  11 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 13:57    Předmět: Citovat
A kde se to má konat?
matejkamen
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Omlouvám se, v Brně
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 14:51    Předmět: Citovat
OT: Jak je riešená demagnetizácia obrazovky bez demagnetizácie záznamu na páske?
