elektrické podlahové vykurovanie
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:21    Předmět: elektrické podlahové vykurovanie Citovat
existuje reálna a skutočne overená možnosť ako nájsť miesto prerušenia vykurovacej rohože pod dlažbou ? Pýtam sa len zo zvedavosti, je mi jasné že vybúraniu sa nebude dať vyhnúť, pretože ak sa to bez príčiny prerušilo teraz a tu, tak sa zase preruší inokedy a inde, je to len otázka času. Ale je možné nájsť miesto prerušenia ? Podľa mňa nie.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:34    Předmět: Citovat
Jde to. Otázka je jestli máš jenom topný kabel nebo samoregulační nebo topnou fólii. Lokalizovat to jde tak na +-10cm.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:36    Předmět: Citovat
vzhľadom na vek tam bude kábel
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:55    Předmět: Citovat
Predpokladám, že do oboch koncov kábla sa pustí VN (napr. 1000V) a v mieste prerušenia sa to začne zohrievať, čo sa dá vysledovať termovíznou kamerou.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 17:30    Předmět: Citovat
Jo, rázovej generátor a infrakamera. Udělá se tam oblouk a na kameře horký flíček. A jde to i bez infrakamery stetoskopem, to klepání je dost dobře slyšet. Pokud je kabel v lepidle dlažby, tak je to hned nalezený. Horší je, pokud to je poloakumulační nebo akumulační podlaha a kabel je hluboko v betonu. Čím hloub, tím se do toho musí mlátit generátorem dýl.
Pokud je šlus topný žíly na opletení, dá se pomocí autotrafa v poměrů odporů mezi L - PE a N - PE nastavit odpovídající napětí a nechat nejdříve topit jednu část a pomocí infrateploměru na podlahu namalovat čáru, kde je prudká změna teploty. Pak se zapojí druhá část a zase se namaluje čára změny teploty. V překřížení čar je vadný místo.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 20:53    Předmět: Citovat
Mělo by stačit sledovat fázi . Do káblu musí obé , ale kdyžtak je třeba prohodit .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 8:07    Předmět: Citovat
ak je to prerušené vnútri opletu kábla (výhrevný kábel si predstavujem ako koaxiál), tak sledovanie fázy nebude fungovať, ani keď ich prehodíš
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 8:36    Předmět: Citovat
Potom hej .
