Nejspíš se v této pekárně přerhl řemen.
Chtěl bych ji otevřít, ale nedá se. Všechny šrouby jsem zhora vyšrouboval (5 na obvodu a dva dole kolem hřídelí), ale stále nejde otevřít. Co jsem zapomněl?
A finální otázka - má vůbec smysl opravovat tuto pekárnu (náhradní řemen 308,- a nejlevnější pekárna na Bazoši 400,-)?
Já v nějaké pekárně taky měnil řemen a bylo potřeba vymontovat tu nerezovou nádobu. Pod ní byly šrouby. A pěkně zapečené.
Jinak bastlíme, opravujeme. Nevyhazujeme. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7059 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 21 2026, 13:24 Předmět:
Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl. A ověř, zda nemáš přerušenou nevratnou tepelnou pojistku ve statorovém vinutí motoru, pokud ano, tak musíš rozebrat motor, odbandážovat kus tkanice, co drží vinutí a pojistku vyměnit, což je práce za všechny drobné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
>>>>Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl.<<<< Ale vydrží. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: čt květen 21 2026, 13:46 Předmět:
Jo, bude to ten samý, jako z Číny, akorát s pořádnou marží. Ten, co jsem namontoval, jede majiteli zatím stále, přes 5 let. Akorát trvá dodání. To, co je v pekárně originál, je pochopitelně taky Čína. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20601 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 21 2026, 22:57 Předmět:
Taky jsem si prošel anabází rozebrání pekárny kvůli rozpadlýmu řemenu, vylágrovanýmu ložisku míchacího háku a podivný závady elektroniky.
Od té doby mám názor, vůbec nekupovat a když už ji máš, tak neopravovat. Má to jeden hlavní důvod: Všechny domácí pekárny, který nemají uživatelsky nastavitelnou dobu kynutí stojí za hovno. Včetně mojí Domo. Prostě těsto za čas, co mají zašitej do pečícího programu pořádně nevykyne. V kuchyňský troubě se stejnejma surovinama a poměrem vznikne naprosto spolehlivě úplně něco stokrát lepšího. Jenže když si spočítáš, na kolik vyjdou suroviny, energie co sežere ta trouba a ztráta času na upečení jednoho bochníku, tak je lepší si koupit chleba v obchodě. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3564 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 22 2026, 16:28 Předmět:
No a pak přišel třeba Covid a pekl sem téměř denně.. Máti s bezlepkovou dietou(na dědině kde obchod má otevřenu ve středu a na podzim) je za takovou hračku taky ráda. Doma na vymícháni těsta i když aktuálně nepeče.
Těch důvodů na pořízení může být víc...
Já bych to za tu cenu nezatracoval. Jednoduché poruchy opravit, složitější nahradit.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2965 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá květen 22 2026, 19:19 Předmět:
Což mi připomíná, mám tu pekárnu s nastavitelnou dobou kynutí, které nefunguje tlačítko Start. Je to domo, stejné jako Eta.
Kdyby se tím někdo chtěl zabývat...
