3F elektrocentrála Honda.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 14:27    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod pojmem "čistič motorů" Question
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 20:47    Předmět: Citovat
To zkusím. UV čističku mám. Ještě jsem nezkusil líh. Nevzpoměl jsem si.
Tak regulátor se mi nepodařilo opravit. Dal jsem nový mosfet a kond. Opět napětí až za roh a mosfet rozpálený. Objednal jsem nový.
Naposledy upravil MiraSt dne čt květen 21 2026, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 20:51    Předmět: Citovat
Ani to nezkoušej , ztráta času . Vše jen mechanicky . To jsem takhle nechal benzín v karbci přes zimu . Do jara pohonné hmoty sežraly plováky a v komoře bylo zeleno . Pochopitelně ne celé , ale slušně to požralo , krásně byla vidět původní linka "paliva" .
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 9:10    Předmět: Citovat
MiraSt> na karbecy používám toto https://oleje-pema.cz/zbozi/valvoline-carburettor-cleaner-500ml_160287, čistil jsem s tím i komponenty LPG systému. Ty LPG vosky to rozpouštělo super. Na to se běžný acetonový čistič nechytal. Tady v tom je xylen. Ještě by se dal vyzkoušet dioxan, ale ten se mi moc nechce plýtvat.
Do UZV lázně používám Veidec Duo Clean, 1:5 až 1:1 podle toho jak to je moc špinavé. Mohu klidně odlít, hádám do Paskova to asi daleko mít nebudeš. Akorát je to alkalická báze, vyšší koncentrace a delší expozice nemusí dělat dobře hliníkovým dílům.
Odmazána šmírovací část odkazu. jimirek
