Robot KENWOOD KM266
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 22:46    Předmět: Robot KENWOOD KM266 Citovat
Zdarec vespolek, přítelkyni se porouchal robot Kenwood KM266. Na malé otáčky jen lehce zavrčí a nerozjede se, na max se vždy protočí tak na sekundu a dost. Toto možno opakovat. Po rozborce nalezeno vadné ozubené kolo převodu na mixér, vyměněno a porucha stále trvá, uhlíky jsou ok. Vypadá to, jako by zabrala nějaká proudová ochrana. Než se pustím do hlubšího bádání, neměl někdo podobnou závadu?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 5:43    Předmět: Citovat
hall na motoru
Maco33
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 6:00    Předmět: Citovat
To bylo první co mě napadlo, bohužel nevím jaké hodnoty bych měl naměřit. Při protáčení osy s hall mi to dávalo nějaké střídavé milivolty. Při odpojení hall se robot choval stejně. Co bych měl na hall naměřit?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 6:53    Předmět: Citovat
tak milivolty asi budou špatně. Má ten hall napájení? není moc daleko od magnetu?
Na tanyi najdeš schéma, z něj se dozvíš typ hallu a od něj si najdeš datasheet
Maco33
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 8:34    Předmět: Citovat
Není to hall, je to na ose mixéru, tzn.nějaký indukční snímač v blízkosti točícího se magnetického kroužku. Měřil jsem při vyšších otáčkách, když se na chvíli rozjedou max otáčky a je tam kolem 0,5V což by už bylo celkem ucházející. Je divné, že při nízkých otáčkách jen zavrčí a motor se vůbec nerozběhne, spíš mi to připadá na nějakou proudovou ochranu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 8:43    Předmět: Citovat
Co jsem to opravoval tak vedle toho magnetu na ose je cívka co vypadá jako rezistor a ona je to indukčnost. Bylo to přerušené. Taky se to tak chovalo, že to vyletělo do otáček a zdechlo. Opravil jsem to tak, že jsem na ten "odpor" namotal od oka pár závitů tenkého drátu z cívky, zafixoval tavnou tyčinkou a bylo to opravené.
Maco33
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 16:46    Předmět: Citovat
4 MiraSt
JJ to jsem měřil, má to nějakých 60ohm což si myslím, že je ok. Připadá mi to jako by zabíralo proudové omezení, protože na nízké otáčky to jen zavrčí a ani se nehne. No budu pokračovat ve zkoumání Very Happy
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 20:59    Předmět: Citovat
A co kond v napájení? Napájecí napětí na filtračním kondu je OK?
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 21:22    Předmět: Citovat
Mal by tam byt snimac otacok KW706575.
KW706575
 Velikost:  51.72 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Maco33
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2026, 6:15    Předmět: Citovat
Byly tam už dost vyhřáté a zoxidované výkonové odpory, tak dnes nakoupím a vyměním, spíše prevence. Kondíky měřeny i jejich odpor a zdají se být ok. Hall jsem našel, ale říkám si, že vlastně ani nic vysílat nemůže, když se při nízkých otáčkách motor ani nerozjede. Zkusím měřit na té picce, k čemu tam dochází. Jinak přikládám schéma pro případné zájemce o spoluřešení problému Wink
kenwood_km266_sch.zip
 Soubor:  kenwood_km266_sch.zip
 Velikost:  278.08 kB
 Staženo:  4 krát
