ERICSSON R310s - žralok
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 18:50    Předmět: ERICSSON R310s - žralok Citovat
Zdravím šikovných ľudí a prosím o radu.Retro kus ERICSSON R310s mi nejde zapnúť,žiadna aktivita pri pripojenom (originál)zdroji nabíjania.Mobil je úplne bez odberu pri napájaní zo zdroja (4,1V).Aku je tiež ešte vo výbornej kondícií.Píšem s toho dôvodu že sa neviem dopátrať k schéme zapojenia.Mám rozmiestnenie súčiastok na doske s popisom v pdf,ale to konkrétne v tomto prípade nepomáha.Potrebujem aspoň obvody zapínania a nabíjania.Eserviceinfo --- zatiaľ iba spomínané dokumenty.A tiež vlastním ERICSSON R320s asi s podobným problémom.Ešte som ho ale neotvoril.Ten má al e úplne mrtvy aku.Ďakujem za každú radu.javascript:emoticon('Agree')
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 7:01    Předmět: Citovat
Tu: https://www.manualslib.com/manual/2833906/Ericsson-R310s.html?page=8#manual
sa dá stiahnúť súbor s info o problémoch, neviem, či je to to isté, čo už máš ale... v Tvojom prípade môže ísť o poškodený napájací konektor, cez prerušené spoje (napr. tekutinou, vlhkosťou) až po vadný komponent. Neposkytol si žiadné foto s vysokým rozlíšením napájacej časti a tak určenie miesta poruchy je len lotéria. A niekedy sa nájdenie chyby bez mikroskopu ani nezaobíde. Ani ako servisman MT v zahraničí som pri ich opravách (HTC) schémy ani nepotreboval, pretože filozófia oprav spočívala na iných postupoch a prvým krokom opravy bol pohľad na "črevá"mobilu ..... Very Happy ..... a nikdy som nepoužil iný zdroj ako nabitú bateriu ..... tak veľa zdaru....
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne čt květen 21 2026, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 7:52    Předmět: Citovat
Ahoj,
základem diagnostiky je zjistit, co telefon dělá při snaze o zapnutí.
V servisním manuálu, který je k dispozici na Tanyi jsou body, které se vztahuj k problému se zapnutím:
If the phone does not start, insert a dummy battery and keep the On/Off key pressed.
If the phone consumes more than 50 mA, go to section 3.3.
If the phone consumes 15-30 mA, go to section 3.4.
If the phone consumes less than 15 mA, go to section 3.5.
· If the phone turns off after a few seconds, go to section 3.6.
Dummy battery nemusíš mít, stačí to zkoušet právě na zdroji, nastaveném na 4,2V (stačí i těch 4,1V) a raději s proudovým omezením na 1A.
Základem je to, že pokud telefon vůbec nezareaguje na stisk zapínacího tlačítka, je problém někde přímo v cestě napájení, mezi baterií a telefonem. Pokud zareaguje vzrůstem proudu na cca desítky mA, ale nezapne se, může to být HW i SW problém, ať už třeba nefunkční RTC oscilátor, svodem blokovaný procesor, ale také třeba zbořený FW.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 20:07    Předmět: Citovat
stefan31,Michal22 páni ďakujem za reakciu na tento problém.Nafotím plošák a skopírujem rozloženie súčiastok.Podobnú vec už mám ako si opísal stefan31,ale je tu hustý postup operácií na ktoré je treba čas a merania na plošáku.Ja som napájal "holú" dosku s externým regulovateľným zdrojom 4,1V a na prekvapenie ako som už spomenul pri zatlačení "ON" absolútna nula odberu mA,to som mal obmädzený prúd na nulu.Zatial ďakujem za rady a váš čas,niečo nafotím a zverejním keď bude trochu času. Beer
RxB
