Simulační model autoalternátoru
makozrout
Založen: Mar 26, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 2:01    Předmět: Citovat
Možná ne, ale zatím chci variantu do hvězdy
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 7:30    Předmět: Citovat
V reálu ten altík bude zapojen do trojúhelníku.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 8:43    Předmět: Citovat
Skús, ale trojuholník asi nepomôže. Totiž obvod s jednou diódou sa počíta na dva-krát. Raz sa uvažuje dióda v nevodivom stave, druhý-krát vo vodivom stave. Nakoniec sa vyberie to riešenie, v ktorom smer napätia a prúdu je v súlade so smerom diódy. V obvode s N diódami sa uvažuje 2 na N kombinácií vodivých/nevodivých stavov diód. Pre prípad, kedy sa uvažujú všetky diódy v obvode v nevodivom stave je tvoj obvod rozdelený na dve časti. Preto simulácia vyžaduje v oboch častiach referenčnú zem, čo je však z hľadiska elektrického nezmysel.
Netuším, či má nejaký simulačný softvér na tento problém nejakú fintu. Ja osobne mám na všetky simulačné programy rovnaký názor.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 9:48    Předmět: Citovat
Ten trojúhelník v profi simulátoru normálně funguje.
Jen se tam nesmí nechat jako výchozí model diody ideální dioda.
Strana 3 z 3
