Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1536 Bydliště: BB SK
Zaslal: st květen 20 2026, 14:21 Předmět: elektrické podlahové vykurovanie
existuje reálna a skutočne overená možnosť ako nájsť miesto prerušenia vykurovacej rohože pod dlažbou ? Pýtam sa len zo zvedavosti, je mi jasné že vybúraniu sa nebude dať vyhnúť, pretože ak sa to bez príčiny prerušilo teraz a tu, tak sa zase preruší inokedy a inde, je to len otázka času. Ale je možné nájsť miesto prerušenia ? Podľa mňa nie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20593 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 20 2026, 17:30 Předmět:
Jo, rázovej generátor a infrakamera. Udělá se tam oblouk a na kameře horký flíček. A jde to i bez infrakamery stetoskopem, to klepání je dost dobře slyšet. Pokud je kabel v lepidle dlažby, tak je to hned nalezený. Horší je, pokud to je poloakumulační nebo akumulační podlaha a kabel je hluboko v betonu. Čím hloub, tím se do toho musí mlátit generátorem dýl.
Pokud je šlus topný žíly na opletení, dá se pomocí autotrafa v poměrů odporů mezi L - PE a N - PE nastavit odpovídající napětí a nechat nejdříve topit jednu část a pomocí infrateploměru na podlahu namalovat čáru, kde je prudká změna teploty. Pak se zapojí druhá část a zase se namaluje čára změny teploty. V překřížení čar je vadný místo. _________________ Jirka
