UPS APC BK500
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 22:31    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Napětí spadne na cca 141V
ale, a čímpak to měřil?
ekokotal samozřejmě blekotá naprostý sračky, poslední APCčka co braly napětí ze sekundáru trafa a srážely to lineárem jsou eště nejaký ty prehistorický plechový Backy co umí akorát voltage signalling. Různý bzučení u APCček je bohužel běžnej stav, co to dělá konkrétně je asi zbytečný řešit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 11:30    Předmět: Citovat
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/apc-back-ups-cs-500
Měřil jsem to v tomto případě jen tak orientačně TrueRMS multimetrem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 11:32    Předmět: Citovat
Nové elyty mj. 22uF jsou objednané, zkusím je vyměnit, třeba to pomůže. Jsou v tom tři zákaznické IO, takže toho zas tak moc nezmůžu. Má ta APC Back-UPS CS 500 přece jenom 23 let a opravuju ji spíše ze zvědavosti.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 17:32    Předmět: Citovat
Trochu pochybuju, ze to pomuze, ze tomu vadi spis ta kapacitni povaha zateze, ale dej vedet....
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 23 2026, 23:59    Předmět: Citovat
Konečně mám sondu 100:1, takže mohu měřit výstup APC Back-UPS CS 500. Teda osciloskop nebo UPS musí být plovoucí. Jinak by došlo ke zkratu. UPS byla tedy odpojená od sítě a pustil jsem cold start.
 Velikost:  26.33 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 0:05    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny, to jest 6ks smd elytů 22u 16V a jeden 33u 16V. Měly lehce sníženou kapacitu a hlavně o dost větší ESR až cca 22Ohm. Nové elyty mají ESR cca 0,6Ohm. Zatím jsem zjistil, že při náhlém připojení dvou 100W žárovek k běžícímu měniči se vzpamatuje za cca 290ms. Původně to bylo cca 500ms. Někdy vyzkouším, jak moc si rozumí s osobním počítačem...
 Velikost:  34.63 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 0:33    Předmět: Citovat
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/back_ups_500_cs_02_209.png
Co mají vůbec dělat tranzistory Q31 a Q5?? Na desce nemají chladič! Spínají jakési pomocné vinutí na trafu, ve schematu značené "clamp winding". K čemu to slouží? Na ochranu? Našel jsem akorát toto. https://power-converters.net/active-clamping-forward-converter/
RayeR
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 0:48    Předmět: Citovat
Na tom schematu asi chybi zpojeni hlavniho trafa, sou tam jen nake svorky, netusim. Studene zarovky tomu kratkodobe nalozi vetsi zatez nez jmenovity vykon menice, furt se mi zda, ze to nejak omeuje proud pripretizeni, jakmile se vlakna nazhavi, nadproud ooadne a strida se vetsi na normal...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 0:55    Předmět: Citovat
Jen tak narychlo jsem zjistil, že UPS nyní dokáže zálohovat můj osobní počítač. Zatím jsem ho teda měl jenom v setupu bez naběhnutých Windows. Napětí už nijak moc neklesá. Někdy ještě zkusím zaznamenat osciloskopem, co se tam děje. Na to budu potřebovat oddělovací transformátor... Nebo dvě 100:1 sondy, diferenciální měření by se dalo taky udělat.
Ty dvě studené 100W žárovky paralelně se asi moc nelíbí žádné UPS, krátkodobě berou značnej proud. Za studena mají odpor asi 19 Ohm, takže krátkodobej odběr je až 12A.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2026, 1:02    Předmět: Citovat
Jo na tohle sem si ve sberaku ulovil peknej oddelovak 1:1, ma tusim dokonce stinici plech mezi vinutima. Nebo naky bateriovy skopek. Jeste sem nezkoumal streva mehobl Rigola, ale vubec bych se nedivil, kdyby tam byl naky spinak z 220 na 12v, ktery by se dal odpojit a misto toho krmit baterkou...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 23:26    Předmět: Citovat
Zvláštní, nyní už zase UPS APC Back-UPS CS 500 nedokáže zálohovat PC. Po výpadku napájení klesne výstupní napětí měniče asi na 136Vac a trvá to cca 239ms, než se měnič rozběhne... Možná někdy ještě zkusím hledat nějaké studeňáky...
UPS je cca 23 let stará, Může být narušený některý ze 3 zákaznických IO, nebo to ani není závada, ale nějaká nevhodná shoda okolností... možná je zdroj v mém PC nějaký nevhodný.
 Velikost:  48.35 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2026, 10:13    Předmět: Citovat
Skus pripojit osciloskop pred to vystupne rele, ci nahodou nie je problem v nom.
Strana 5 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.20 sekund
