KENWOOD KX 3030 napadeno kutilem NECHÁPU...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 20:07    Předmět: KENWOOD KX 3030 napadeno kutilem NECHÁPU... Citovat
Koupil jsem nefunkční (?) mgf, prý nehraje, nepřetáčí atd. První pokus - vše funguje, přetáčí atd. ale občas zaváhá, nepřetočí, nepřehraje, po chvíli zase jo. Takže servisní manuál, rozborka, koukání, vše chodí tak PROČ občas ne? Na první pohled nepoužívaný, pěkný, jenom nelícuje kryt kazety při zavření což mě samozřejmě dráždí. Kazeťáky nedělám, důvod je jasný, občas něco vyskočí, trpaslíci to ukradnou atd. Tenhle jsem kvůli kvůli mechanice (která se mi nakonec nehodí). Tady mi nebyla jasná funkce, podle SM jsem to nějak pochopil, ale pořád to chodilo - nechodilo. Nakonec se ukázalo, že kutil někde ztratil podložky, které tlačí přes pružinku unašeče tam kam patří. Přišel jsem na to tak, že mi unašeč při rozebrání a naklonění mechaniky upadl což mi hned nedošlo, ale po další rozborce mě napadlo, že to není normální. Viz foto, vystřiženo z kousku plastu, vyšitá dírka, nasazeno, vyzkoušeno, je to taková plastová segrovka, bez ní unašeč courá dopředu a ozubené kolečko pohonu je pak mimo. Bez toho to občas uhnulo mimo pohonná kolečka a dělalo to divné zvuky. Teď to chodí už delší dobu tak jak má...UFF
 Velikost:  22.48 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil jardafiala dne st květen 20 2026, 8:47, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 6:05    Předmět: Citovat
Pružinka nesmí na tuto podložku tlačit! Pokud tomu tak je tak se sestavený unašeš prostě rozebral díky síle pružiny. Je složený ze dvou částí mezi kterými je pružina. Tyto dve části jsou do sebe nalisované. Často jedna část praskne a pak dojde k tomuto stavu.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 7:25    Předmět: Citovat
Ta pružina nemá v žádném případě tak velkou sílu aby unašeč (v tomto případě oba)přes zajištění vytlačila. Prohlížel jsem vraky co silážuju, na jednom jsou na unašečích stejné "segerovky". Spíš jsem přemýšlel o jejich velikosti, jestli nemají být "utopené" a netlačily na pružinky. Nicméně tady možný o malinko větší tlak pružinek nemá na funkci vliv.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 13:13    Předmět: Citovat
Tá pružinka vôbec nemá tlačiť na segerku. Koliesko má držať pokope samé o sebe. To, že koliesko sa rozpadlo a pružinka začala tlačiť na segerku, je dôvod, prečo tam už pôvodná segerka nie je. Ona tá pružinka síce nemá silu, aby tú segerku pretlačila, ale pri používaní sa tá segerka zoderie na oske.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 7:32    Předmět: Citovat
Jen aby bylo jasno, připojuji foto. Při montáži se unašeč stlačí, segerovka se navlékne, unašeč je zajištěn proti pohybu a pružinka ho tlačí k základně. Druhá fotka není ostrá ale snad to pro představu stačí. A ne, neumín si představit sílu pružiny, která by tu segerovku ( a už vůbec ne obě!) vytlačila, pružinka co tam je by to nedokázala. Nalisované to není ani náhodou, když tam není segrovka je unašeč na osce volně pohyblivý a dá se sundat. Je to mechanika z jiného KENWOODa, kdyby to ještě nebylo jasné, tak můžu na požádání jeden tenhle unašeč rozebrat a nafotit. Poldel reakcí došlo k drobnému nepochopení, pružinka tlačí na segrovku prostřednictvím unašeče, zřejmě jsem to popsal nepřesně.
 Velikost:  251.78 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  35.29 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 9:04    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Tak si skús predstaviť silu človeka, ktorý pretlači do kamenného bloku dvojcentimetrovú priehlbeň tým, že naň stúpi.
Možno je to, čo má držať kolečko pokope, ulomené a zaseknuté vnútri vrchnej časti. Ak to tak nie je, tak inžinieri z Kenwoodu asi niečo nepochopili.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 10:24    Předmět: Citovat
Mýlite si tu dva rôzne typy:
Jeden má funkciu pružiny tú, že pod kolečkom je filc a druhé kolečko čoby trecia spojka využívaná pri prehrávaní. Tam je pružina dosť silná. Segerka je tam v priehlbni.
Druhý typ, čo je tento prípad, je slabá pružinka ktorá robí pružnú vrchnú časť unášača. Slúži to na to, že keď pri zatvorení dvierok s páskou unášač dobre nezapadne do pásky, tak sa zasunie viac dnu, a do pásky zapadne vplyvom pružinky až keď sa začne točiť.
Ak sa to nevolá unášač ale nejako inak, tak ma opravte, ja som toto názvoslovie nikdy neštudoval.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 11:21    Předmět: Citovat
Podle rozstřílené sestavy (strana 19 servisního manuálu KX-3080) jsou odvíjecí (401) i navíjecí (402) trn slisované, jako komplet, a podle následujícího seznamu se dodávají sestavené (REEL BASE ASSY).
Předpokládám, že jde o stejnou mechaniku, jako u KX-3030.
Jestli se ten unašeč rozpadá, je to špatně.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 15:25    Předmět: Citovat
Unašeč se nerozpadá, tady jde o nedorozumění. Od začátku se (zdá se že nepřesně) snažím popsat, že kutil unašeče demontoval a při zpětné montáži tam nedal segrovky (číslo 411), které unašeč drží ve správné poloze, protože zapadají do šipkou označeného zářezu. Pokud tam nejsou tak je pohyb unašeče dopředu omezen jen čelním panelem kazeťáku a díky (nedefinované) mezeře se můžou ocitnout mimo ozubení, které ho má pohánět. Možná jsem měl použít vvýraz "unašeč s navíjecím trnem" ? Hlavní poselství znělo POZOR NA KUTILY.
 Velikost:  68.28 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 16:07    Předmět: Citovat
... Nakonec se ukázalo, že kutil někde ztratil podložky, které tlačí přes pružinku unašeče tam kam patří. ...
Ta pružina nemá v žádném případě tak velkou sílu aby unašeč (v tomto případě oba)přes zajištění vytlačila. ...
Mám pocit, že sa tú celý čas bavíme o pružinke, ktorá určitým spôsobom tlačí na segerku. Zrazu už o pružinke nepíšeš. Dal si ju preč? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 21:27    Předmět: Citovat
Ne, zmíněná pružinka je v místě modré šipky a tlačí dva díly od sebe.
 Velikost:  70.13 kB
 Zobrazeno:  1 krát
