Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 17 2025, 19:36 Předmět:
RX-20 napsal(a):
2/ FIO:
Občas se stane, že nechodí potvrzovací SMSky. Když nastane problém, že nejdou potvrzující SMSky... Proč nechodí, se mi nikdy nepovedlo zjistit. FIO vždy tvrdila, že u nich je vše v pořádku, ale proč SMSky nechodí, to nedokázali vysvětlit. Zkoušeli jsme to přímo na pobočce pod dohledem pracovníků FIO. Také je to překvapilo. Potvrzující SMSka nedorazila, čekali jsme až přijde. Mezitím mi pracovník FIO poslal SMSku z jeho mobilu. Ta přišla hned. Poslal druhou, zase přišla, ale potvrzující SMSka od FIO nepřišla ani po 30 minutách...
Může jít o dočasné problémy v bankovním systému FIO ve vazbě na SMS bránu, kterou FIO k tomu posílání potvrzujících SMS používá nebo přímo v té SMS bráně. Až se to stane znovu tak je požádejte, aby kontaktovali jejich IT s tím ať prověří zda aktuálně není problém ve vazbě bankovního systému FIO a SMS brány a nebo přímo na SMS bráně. IT FIO banky by mělo mít přístup k diagnostice pro tyto účely.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2965 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 10:19 Předmět:
Řešil jsem to z KB, tvrdili, že od nich to odešlo, řešil jsem to podporou na čez mobil, navrhli výměnu karty. Karta nepřišla a nějakou dobu se to zlepšilo, tak jsem předpokládal nějaký kiks u nich, který nechtěli přiznat. Po půl roce zase ty prodlevy, pak přišly 3 sms najednou a klíčuj pořadí, nebo zadáš blbou.
Tak znovu čez mobil, výměna sim a zatím dobrý.
Karta měla přes 10 let.
Tento web není dostupný
Odpověď webu www.fio.cz trvala příliš dlouho.
Zkuste:
Zkontrolovat připojení
Zkontrolovat proxy server a firewall
Spustit Diagnostiku sítě systému Windows
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
kód:
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7462]
(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Uzivatel>ping seznam.cz
Pinging seznam.cz [77.75.77.222] with 32 bytes of data:
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=5ms TTL=49
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=6ms TTL=49
Ping statistics for 77.75.77.222:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms
C:\Users\Uzivatel>ping fio.cz
Pinging fio.cz [92.38.6.11] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 92.38.6.11:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6141 Bydliště: BA
Zaslal: ne leden 11 2026, 23:12 Předmět:
Mne ide normálne. Ping ukazuje rovnakú IP ako tebe, časy prístupu sú rovnaké ako na seznam.cz. Závada bude na tvojej strane. Nemáš nejaké blokovanie IP v routeri?
kód:
C:\Documents and Settings\test>ping fio.cz
Testovanie dostupnosti fio.cz [92.38.6.11] s 32 bajtov údajov:
Odpoveď od 92.38.6.11: bajty=32 čas=34 ms TTL=54
Odpoveď od 92.38.6.11: bajty=32 čas=29 ms TTL=54
Odpoveď od 92.38.6.11: bajty=32 čas=27 ms TTL=54
Odpoveď od 92.38.6.11: bajty=32 čas=25 ms TTL=54
Štatistika testovania dostupnosti pre 92.38.6.11:
Pakety: odoslané = 4, prijaté = 4, stratené = 0 (strata 0 ),
Približné časy výmeny údajov v milisekundách:
minimum = 25ms, maximum = 34ms, priemer = 28ms.
Zaslal: ne leden 11 2026, 23:29 Předmět:
Ešte ma napadla taká blbosť. Nemáš náhodou v routeri zapnuté DNS Relay? Mal som to, sú s tým problémy, lepšie je to vypnúť. Totiž: Ono je to pamätanie si IP adries ktoré hlási DNS server. Ak router naštartuje skôr ako modem od internetu (alebo z nejakých príčin internet nejde), a skúša prístup na stránku ktorá samozrejme bez internetu nejde, router si to zapamätá a stránka nejde ani keď už je internet dostupný.
Zaslal: po leden 12 2026, 5:27 Předmět:
Aktuálně je www.fio.cz tj. i IP adresa 92.38.6.11 bez problému dostupná. Až to zas dostupné nebude tak zkuste ještě bez DNS překladu tracert přímo na IP adresu.
tracert 92.38.6.11
Jestli to opravdu neprojde přes router ven a pokud v některém z kroků odpoví něco za routerem, tak bude problém jinde.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8513 Bydliště: Earth
Zaslal: po leden 12 2026, 13:30 Předmět:
Nyní Fio banka funguje. Na webu se o tom nepíše. Na Facebooku si nikdo nestěžoval. Asi to byl problém, který postihnul jen malou část klientů. _________________ 010203
Vymatlaná pakáž co si ju majiteli dosadili do vedení slaví úspěch, už to rozmrdávajou tak, že pohár se přelil jak Vajont. Aktuálně bez písmene varování nasrala novou verzu bankovnictví a okamžitě to prakticky komplet přestalo ve všech starších prohlížečích/zařízeních fungovat. Na podpoře akorát stupidní bláboly, jak obvykle.
Začínám koukat po nečem jiným, pže todle je neuvěřitelný. Doporučuju volit peněženkou a utýct s prachama pryč, ať si užijou s vypatlanejma dementama, pže nikoho jinýho nemůžou ty jejich sračky v bedně voslovit. Votázka akorát je, esli nekde je neco aspoň trochu normálního, nebo to sou samý šmrdlací vomalovánky a podobnej bordel.
Až mu ňáký vocas vibýlý ůčet a řeknou mu že za to můšou děrafé a staré apky tak se stoho Bemehot vosere a bude f prdely
Chlafně to uš nenapýše na ynternety
Nevim vo jakejch kokotplykacých je řeč, takovejch ren se nedotknu ani hráběma. Jinak tydlifény neztrácím, takže neexistuje způsob, jak cokoli udělat, i kdyby nekdo nakrásně získal přístup do bankovnictví (pravděpodobnost čehož se limitně blíží nule), nemá šancu nic autorizovat. Chápu, že vysvětlovat todle místním dementům, co vedle mektání hovadin mají problém s chápáním elementárních věcí, je trochu házení perel sviním, ale nu vot.
