Ano, jsou hodnoty definované jako anodové napětí, napětí g2, napětí ostřící elektrody, vychylovací úhel. Ty se ale často moc neliší, dalším podstatným rozdílem jsou parametry vychylovacích cívek. U barevných TV jsou špatně záměnné, protože zároveň určují konvergenci, u čb TV je větší volnost.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 364 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 03 2025, 22:36 Předmět:
Kremik napsal(a):
Nejlepší zvuk měla Lilie II. Dvě repra plus výškáč, v zesu 2x PCL86.
Já jsem si na merkura dodělal reproduktorový výstup, na který si zapojuju větší reproduktor nebo případně sluchátka (Trochu je ale asi nějak rozladěná zvuková norma, obraz z modulátoru musím mít nastavený na slabý aby to nevrčelo)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3795 Bydliště: Havířov
Zaslal: st prosinec 03 2025, 22:38 Předmět:
Když se moc chce, tak jde všechno, ale v podstatě nejde. Krom toho, barevná obrazovka v černobílé tv by měla stejně jen jednu barvu. Ale mohl by sis ji měnit, jak bys chtěl
Zaslal: st prosinec 03 2025, 22:41 Předmět:
podle mě by bylo celkem zajímavé si vestavět šilelis do toho (právě barevného) coloru424 co mám (teď to ale zkoušet nehodlám, až tomu budu více rozumět, jestli vůbec, to už spíše si vestavět třeba do nějaké mimosy právě toho merkura)
Zaslal: st prosinec 03 2025, 22:44 Předmět:
Jo taky, kdyby někdo chtěl Orchestr v dost blbém stavu daruju za odvoz (napadlo mě to teď v kontextu těch vestaveb, chtěl jsem si do toho zabudovat VEF, jenom nevím jak bych udělal přepínač pásem)
Zaslal: st květen 20 2026, 6:15 Předmět:
Už mám ten usměrňovač, jenom bude asi z řady 416, místo vývodu M je na desce v mém televizoru vývod označený A, jde to zaměnit? D jde na desce ze 416 myslím do nějakého modulu, v mém televizoru jde na zem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21356 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 20 2026, 6:48 Předmět:
Snad násobič napětí, ne?
Je stejný pro tranzistorové i tyristorové řádkové konce, liší se jen označením podle toho, kde ho dělali.
V tyristorovně se vývod D spojuje s kostrou (a proud obrazovky se snímá na vávodu A/M), v televizi s tranzistorovým koncem se proud snímá mezi vývodem D a zemí, zatímco A/M je ukostřený přes tlumivku.
Když si přečteš schéma, tak to přece musí být jasné.
105l napsal(a):
a jde zapojit barevná obrazovka na černobílý televizor nebo naopak?
Sice mi nějak uniká smysl, proč takovou krávovinu dělat, stejně by v důsledku vznikl jednobarevný obraz, ale v nouzi nejvyšší by i šla.
Je tu pár problémečků, které k tomu potřebuješ dořešit, například rozdílná anodová napětí, větší proud barevné obrazovky...
Čili by nešlo jen o výměnu samotné obrazovky, ale i jejích napájecích obvodů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
